    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème LS 440 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1613346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème LS 440 ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 15:13:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2018 15:13:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;adresse donc au 1 % restant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3639245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3639245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3639245</guid>
  <fb20:id>3639245</fb20:id>
  <fb20:question-id>1613346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;apprentissage du portail avec succès , mais ensuite comme indiqué sur la procédure,ouverture et fermeture via les télécommandes cela ne fonctionnent pas pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le portail est recouvrant (99% des cas) il suffit de fixer un U horizontal de 50mm de long qui recevra le portail, ,ainsi même en reculant de 20mm il sera tenu par le U. Ce dernier étant fixé au pilier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 15:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3639219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3639219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3639219</guid>
  <fb20:id>3639219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les butées en U, une solution serait une butée de fin de course sur coulisse pour un maintien du portail par fourche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit croquis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638839</guid>
  <enclosure length="10962" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/350cfe23a0821dd4/but_e_coulissante_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3638839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ...! Pour les TC on y est arrivé.&lt;br /&gt;Pour le recul de qqs cm c&amp;#39;est normal, c&amp;#39;est prévu d&amp;#39;usine pour éviter qu&amp;#39;en fdC il y ait une contrainte pignon sur crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638175</guid>
  <fb20:id>3638175</fb20:id>
  <title>Réponse de Martial</title>
  <dc:creator>Martial</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK les deux téléco fonctionnent par contre mon portail coulissant de 3,5 m quand il se ferme  il touche bien la butée finale  mais après l&amp;#39;arrêt du moteur il s&amp;#39;ouvre d&amp;#39;environ 2 cm est-ce normal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3638094</guid>
  <fb20:id>3638094</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8704922</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire une suppression des télécommandes et tout reprendre à zéro.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas nette cette histoire.&lt;br /&gt;lors de l&amp;#39;appairage des TC sur le boitier, faites bien la même manip sur chacune des touches de chaque Tctenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 08:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637964</guid>
  <fb20:id>3637964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la deuxième télécommande cela fonctionne mais plus la première&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 08:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637959</guid>
  <fb20:id>3637959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;essaye demain !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637418</guid>
  <fb20:id>3637418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, faite la manip &amp;quot;ajout d&amp;#39;une télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 15:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637166</guid>
  <fb20:id>3637166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reprogrammé + fois maintenant cela fonctionne avec une télécommande mais pas l&amp;#39;autre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 15:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637110</guid>
  <fb20:id>3637110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etes-vous sorti du mode programmation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 14:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613346-probleme-ls-440/answers/3637047</guid>
  <fb20:id>3637047</fb20:id>
