    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccourcir rail dexxo pro 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1613442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccourcir rail dexxo pro 1000</description>
    <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:38:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2018 09:38:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, les basculantes ont toujours une petite élasticité en bas de porte.&lt;br /&gt;peu importe la rigidité du montage du moteur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en avais eu dans le temps, et, ce phénomène était incorrigible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3638158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3638158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3638158</guid>
  <fb20:id>3638158</fb20:id>
  <fb20:question-id>1613442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer une porte de garage motorisée par un dexxo pro 1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des raisons d&amp;#39;intégration du rail entre les solives, je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de raccourcir le rail de 10 cm ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il de la chaîne qui se trouve dans le rail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant d&amp;#39;avance pour votre aide ou vos retours d&amp;#39;expérience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ma remarque s&amp;#39;applique pour les portes d&amp;#39;un seul tenant, basculantes, pas pour une sectionnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 09:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3638035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3638035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3638035</guid>
  <fb20:id>3638035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de moteur sont fixés &amp;quot;suspendus plafond&amp;quot; et tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;Pour une tentative d&amp;#39;effraction, sur une sectionnelle c&amp;#39;est impossible ! Que le moteur soit suspendu ou collé, il empéchera le soulèvemenet de la porte ne serait-ce que de qqs mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 08:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637943</guid>
  <fb20:id>3637943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où couper, il faut voir où c&amp;#39;est le moins gênant pour les éléments des extrémités , ou aux raccords entre tronçons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Oui je veux fixer le rail sur la poutre. Pourquoi cette question ? &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En supposant que la motorisation soit suspendue et non plaquée au plafond, c&amp;#39;est sur cette patte que repose toute la résistance à l&amp;#39;ouverture comme à la fermeture et aussi à la tentative d&amp;#39;ouverture par effraction.&lt;br /&gt;Prévoir un ancrage solide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 22:01:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637578</guid>
  <fb20:id>3637578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ! Ce rail n&amp;#39;est pas à chaîne &amp;quot;sans fin&amp;quot; comme sur les Keasy et compagnie. C&amp;#39;est une chaîne à &amp;quot;va et vient&amp;quot;. Donc il faut raccourcir le double de la chaîne par rapport ce que vous couprez du rail.&lt;br /&gt;Mais attention, une fois les maillons retirés, c&amp;#39;est irreversible ! Donc prenez bien vos cotes avant toutes décisions. Notament de mesurer si les 9cm sont existant entre la tête moteur et la butée de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 21:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637542</guid>
  <fb20:id>3637542</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathieu A.</title>
  <dc:creator>Mathieu A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je veux fixer le rail sur la poutre. Pourquoi cette question ?&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut raccourcir le rail côté moteur car côté porte, il y a le système qui permet de tendre la chaîne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 20:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637510</guid>
  <fb20:id>3637510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10518394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez fixer l&amp;#39;attache du rail sur la poutre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez raccourcir le rail de 9 cm.&lt;br /&gt;Et vous devrez raccourcir la chaîne de + ou - 18 cm.&lt;br /&gt;Vous trouverez aux rayons cycles des supermarchés des dégoupilleurs de chaines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien ce que vous faites avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 19:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637488</guid>
  <fb20:id>3637488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, effectivement sur la photo on voit bien que c&amp;#39;est une chaîne.&lt;br /&gt;une attache rapide permet sa fixation au chariot, mais j&amp;#39;ignore si on peut la raccourcir?&lt;br /&gt;pour celà, le mieux est d&amp;#39;attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou d&amp;#39;un autre contributeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637413</guid>
  <fb20:id>3637413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci de prendre le temps de me répondre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;une courroie mais d&amp;#39;une chaine...&lt;br /&gt;Comment faire pour la raccourcir avec le nombre de maillons correspondants ?&lt;br /&gt;Les maillons sont-ils démontables ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637405</guid>
  <fb20:id>3637405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est possible de raccoricir un rail à courroie.&lt;br /&gt;deux points précis sont à observer:&lt;br /&gt;1) si vous couper 9cm de rail, il faudra défaire la courroie du chariot et la raccourcir de 18cm.&lt;br /&gt;2) s&amp;#39;assurer avant de couper le rail, que la distance actuelle entre le moteur et la butée de FdC soit au moins égale à 9cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637391</guid>
  <fb20:id>3637391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo du rail actuel avec en rouge ma position que je voudrais obtenir.&lt;br /&gt;Il y a 9 cm à raccourcir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas décaler le rail vers l&amp;#39;arrière à cause de la retombée d&amp;#39;une poutre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613442-raccourcir-rail-dexxo-pro-1000/answers/3637308</guid>
  <enclosure length="3199909" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/755bfb073fe5e0c0/rail_modif_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3637308</fb20:id>
