    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réparation moteur SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1613495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réparation moteur SGA 6000</description>
    <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 11:06:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2018 11:06:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est que ce pignon ressemblait curieusement au Z8 ?&lt;br /&gt;Mais, vu qu&amp;#39;il ne se montait pas sur les SGA je pensais que les cotes étaient différentes.&lt;br /&gt;bref, bonne nouvelle pour Jérôme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3645224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3645224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3645224</guid>
  <fb20:id>3645224</fb20:id>
  <fb20:question-id>1613495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je souhaitais savoir si je pouvais remplacer mon pignon cassé par le KIT de réparation pignon Z8 pour moteur AXOVIA 220A et PASSEO SOMFY - 2400802, sachant que la référence de mon moteur est 2400628. il y a quand même une grosse différence de prix entre le kit à 30€ et le moteur à 256€.&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que sur les toutes premières versions des moteurs SGA, nous avions utilisé des satellites Z8 au même titre que les S200-II et moteur PASSEO 600/630/650. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme, je vous confirme donc que nous pouvons vous fournir cette pièce, aujourd’hui en acier et ce gratuitement afin de réparer votre motorisation. Pour ce faire, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 10:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3645195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3645195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3645195</guid>
  <fb20:id>3645195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait aussi des photos du pignon cassé.&lt;br /&gt;Son nombre de dents ?&lt;br /&gt;Son diamètre externe sur les dents ?&lt;br /&gt;Sa hauteur depuis sa base circulaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diamètre des 3 axes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 10:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642962</guid>
  <fb20:id>3642962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous un pied à coulisse ? C&amp;#39;est l&amp;#39;outil basique pour les prises de cotes.&lt;br /&gt;Vous prenez l&amp;#39;écart de deux axes - 1 axe = entraxe.&lt;br /&gt;Ex l’écart de 2 axes compris leur diamètre = 48mm - le diamètre de 1 axe = 8mm, = entraxe 40mm.&lt;br /&gt;Une cote s&amp;#39;exprime en mm est ne tolère que 1/100 d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;être plus précis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 07:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642407</guid>
  <fb20:id>3642407</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme M.</title>
  <dc:creator>Jérôme M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les pignons sont espacés de 3,7 à 3,8 cm et entre le centre et le bord je suis à 3,2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 06:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3642247</guid>
  <fb20:id>3642247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10518687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entraxe: la distance entre les centres de chaque axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut aussi donner le diamètre du cercle passant par le centre de ces 3 axes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quel est le diamètre des 3 axes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 20:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637519</guid>
  <fb20:id>3637519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une pièce en plastique mais pas noire comme indiqué dans le kit de remplacement de pignon Z68&lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par entraxe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 19:41:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637483</guid>
  <enclosure length="3920445" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36e80ccfe0375364/img_0976_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3637483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce pignon est-il en métal ou en matière plastique ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer une photo de l&amp;#39;autre face et donnez l&amp;#39;entraxe des 3 axes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637431</guid>
  <fb20:id>3637431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non malheureusement ce ne sont pas du tout les mêmes pignons. Le Z8 ne convient pas au SGA6000.&lt;br /&gt;Il faudra remplacer le moteur.&lt;br /&gt;Avant celà il faudra trouver la cause de la casse de ce pignon réputé incassable ????&lt;br /&gt;Le portail est-il bien dimensionné en cotes et masse, les cotes A et B sont-elles respectées?&lt;br /&gt;Votre portail aurait-il subit un choc?&lt;br /&gt;Est-il exposé aux vent violent?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1613495-reparation-moteur-sga-6000/answers/3637397</guid>
  <fb20:id>3637397</fb20:id>
