    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contacteur a clé (somfy) ref 5012941 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1614016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contacteur a clé (somfy) ref 5012941 ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:02:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2018 13:02:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contacteur à clé permet 2 commandes selon que vous tournez la clé à gauche ou à droite.&lt;br /&gt;Sur certains modèles de motorisations vous pouvez donc commander une ouverture totale dans une position de la clé et une ouverture partielle dans l&amp;#39;autre position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Slidymoove,  par contact en liaison filaire, vous ne pouvez que provoquer une ouverture &amp;quot;totale&amp;quot;.&lt;br /&gt;Deux bornes du contacteur à clé doivent être reliées aux bornes &amp;quot;Start&amp;quot; sur le boîtier du Slidymoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une action sur la clé provoquera l&amp;#39;ouverture, une autre action provoquera la fermeture.&lt;br /&gt;Si action de la clé pendant un déplacement, la motorisation s&amp;#39;arrête. une autre action, elle repart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614016-contacteur-cle-somfy-ref-5012941/answers/3638804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614016-contacteur-cle-somfy-ref-5012941/answers/3638804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614016-contacteur-cle-somfy-ref-5012941/answers/3638804</guid>
  <fb20:id>3638804</fb20:id>
  <fb20:question-id>1614016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . Ce contacteur a 2x2 fiches électriques&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à quoi servent -elles ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai un moteur sliymoove 300 . quel doit être&lt;/li&gt;le branchement précis ?(contacteur/moteur)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ce contacteur permet-il une ouverture partielle et/ou totale . Si oui quels sont les branchements à réaliser?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;comment s&amp;#39;opère la fermeture ?&lt;/li&gt;Merci pour l&amp;#39;aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
