    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme transmetteur telephonique protexion 70 suite dégroupage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1614281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme transmetteur telephonique protexion 70 suite dégroupage</description>
    <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:12:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2018 13:12:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guilhem,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre façon de désactiver ce menu.&lt;br /&gt;vous ne pourrez pas sur ce modèle changer uniquement le transmetteur. &lt;br /&gt;c&amp;#39;est presque l&amp;#39;intégralité de votre alarme qu&amp;#39;il faudra changer.&lt;br /&gt;de façon simple vous pourrez conserver vos détecteur de mouvement et d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3655307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3655307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3655307</guid>
  <fb20:id>3655307</fb20:id>
  <fb20:question-id>1614281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur mon alarme protexion 70, à cause de la surveillance ligne, j&amp;#39;ai du désactiver le transmetteur en enlevant les piles. Peut on désactiver la surveillance ligne du transmetteur pour pouvoir l&amp;#39;utiliser en dégroupage? Si oui quelle est la procédure? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guilhem</title>
  <dc:creator>Guilhem</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc et Nicolas pour vos réponses. J&amp;#39;ai bien respecté les branchements mais la surveillance de ligne déclenche l&amp;#39;alarme. Mon installation protexion 70 n&amp;#39;a qu&amp;#39;un simple clavier numerique et non LCD. Pour desactiver la surveillance de ligne, je pense qu&amp;#39;il faut intervenir directement sur le boitier du transmetteur en l&amp;#39;ouvrant. Est ce que vous connaissez la procedure? A défaut puis je changer seulement le transmetteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 17:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3648932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3648932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3648932</guid>
  <fb20:id>3648932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10522136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guilhem,&lt;br /&gt;Bonjour Jean-luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc que vous désactiviez cette fonction dans le Menu 74 du Clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez sur la touche Menu (&amp;quot;&amp;lt;&amp;quot;) du Clavier LCD, entrez ensuite votre code installation puis &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 74 et &amp;quot;Valid&amp;quot;, 1 s&amp;#39;affichera à l&amp;#39;écran.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites alors 0 et &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Et réalisé le branchement que vous a indiqué Jean-luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas à obtenir le Menu 74 c&amp;#39;est que la version de votre de votre Transmetteur n&amp;#39;est pas la bonne et ne sera pas compatible avec le dégroupage total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps: Jean-luc il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un P70 qui n&amp;#39;a pas d&amp;#39;interface web. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous les deux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 08:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3640406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3640406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3640406</guid>
  <fb20:id>3640406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, il suffit de décocher la case dans les réglages généraux mais vous pouvez aussi l&amp;#39;aisser votre téléphone branché en respectant ce câblage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 18:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3639762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3639762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614281-probleme-transmetteur-telephonique-protexion-70-suite-degroupage/answers/3639762</guid>
  <enclosure length="68707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92c5c900b4ecaa56/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3639762</fb20:id>
