    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 io et v400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1614336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 500 io et v400</description>
    <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:52:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2018 16:52:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut en dire un peu plus sur votre installation.&lt;br /&gt;Comment est faite la liaison entre le V400 et l&amp;#39;Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3641757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3641757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3641757</guid>
  <fb20:id>3641757</fb20:id>
  <fb20:question-id>1614336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vient d&amp;#39;installer un moteur de portail elixo 500 io ainsi qu un visiophone v400 mais impossible d&amp;#39;ouvrir le portail via le bouton du visiophone j ai essayer avec les bornes 9/10 et 10/11 mais cela ne fonctionne pas pouvez vous m&amp;#39;aider ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jorge R.</title>
  <dc:creator>Jorge R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après essai en direct 9 et 10 celui ci s&amp;#39;ouvre bien donc d&amp;#39;où peut venir le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3641670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3641670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3641670</guid>
  <fb20:id>3641670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10522336</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir   je vais essayer demain en rentrant du boulot je ferait un retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 20:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3639889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3639889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3639889</guid>
  <fb20:id>3639889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un morceau de fil dénudé aux deux bouts, faites un contact bref sur les bornes 9 et 10, est-ce-que le portail s&amp;#39;active ?&lt;br /&gt;Pareil avec les bornes 10 et 11 ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Apr 2018 18:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3639713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3639713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614336-elixo-500-io-v400/answers/3639713</guid>
  <fb20:id>3639713</fb20:id>
