    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clac volets roulants ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1614650" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clac volets roulants ?</description>
    <pubDate>Sun, 18 May 2025 19:02:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 May 2025 19:02:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de iot</title>
  <dc:creator>iot</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;aperçois que j&amp;#39;ai le même symptôme de claquement en fin de course du tablier, un bruit qui s&amp;#39;entend plutôt au niveau du coffre ( je vois une sorte d&amp;#39;arc dans les lames du hait à la fin)&lt;br /&gt;Comment puis je savoir déjà si mon volet roulant a un système de réglage automatique des fins de course? (il s&amp;#39;agit un moteur type SBOX 2.0, ESS MOTEUR SOLUS IO 6/17)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la video de tyfany:
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;étape où il faut appuyer sur &amp;quot;flèche du haut+MY&amp;quot; pour voir le tablier remonter seul ne marche pas...&lt;br /&gt;Est ce que la solution dans mon cas serait simplement de retirer une lame ou d&amp;#39;effectuer un réglage fin de course?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/9101125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/9101125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/9101125</guid>
  <fb20:id>9101125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19232756</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1614650</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si je laisse mes volets descendre sans les arrêter, un grand &amp;quot;clac&amp;quot; se produit avec le clapet situé entre le volet et ma fenêtre. Comment faire cesser ce clac svp ? faut-il régler quelque chose sur le moteur ? est-ce normal ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean pierre B.</title>
  <dc:creator>jean pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Thomas de votre réponse je vais me retourner vers flip bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 14:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4353137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4353137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4353137</guid>
  <fb20:id>4353137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12515755</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rassure nous avons commercialisé plusieurs millions de moteurs à travers le monde disposant de cette fonctionnalité de réglages de fins de course automatique et je vous confirme qu&amp;#39;elle pose aucun problème, je vous laisse chercher un problème similaire sur ce forum qui dispose de plus de 5ans d&amp;#39;archive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fin de courses automatiques pour la fin de course basse, le volet s&amp;#39;arrête sur effort, ce dernier est fourni par le tablier qui est entièrement plaqué fermé et par les attaches rigides qui lient le tablier du volet au tube d&amp;#39;enroulement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le tablier est trop long ou le nombre d&amp;#39;attaches et trop grand, le volet va former un arc dans le coffre qui va venir claquer dans le coffre et créer le défaut que vous rencontrez. Il faudra donc vous rapprocher du fabriquant du volet roulant pour qu&amp;#39;il corrige ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 13:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4352841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4352841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4352841</guid>
  <fb20:id>4352841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Thomas pour la réponse mais les volet me sont livré comme ça déjà réveillé donc après un essais de descente le volet garde ça position basse et clac a chaque  fois donc j ai fini par enlever une lame mais cette fois si  , il ne force plus du tous et les lames reste un peut ajourée  j en est 7 et  7 pareil !!!! je pense que ce n est pas trop au point en réglage auto  mais je n arrive pas a faire un réglage manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 17:11:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4350709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4350709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4350709</guid>
  <enclosure length="954042" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3cf58e34b16d8c1e/reglage_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4350709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiqué soit vos verrous rigide on trop d&amp;#39;attaches ou soit le tablier est trop long, donc si vous souhaitez utiliser le réglages de fin de course automatique il faudra s&amp;#39;assurer que le tablier du volet n&amp;#39;est pas trop long ou qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas trop d&amp;#39;attaches sur vos verrous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Feb 2019 14:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4350142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4350142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4350142</guid>
  <fb20:id>4350142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur la notice de pose il y a deux réglage avec ou sans butées et verrous , moi j ai le 2 em exemple les fdc ce règle seul  c est mon cas mais a la fermeture le volet force fort et clac comme dans la vidéo .que faire !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 19:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4348093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4348093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4348093</guid>
  <fb20:id>4348093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les solaires n&amp;#39;ont pas de FdC auto, voir notice;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS_WireFree.pdf?contentID=306974&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/OXIMO_RTS_WireFree.pdf?cont...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 18:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4348003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4348003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4348003</guid>
  <fb20:id>4348003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour mais un solaires avec butés et verrous qui qui force et clac dans le caisson comment fait on pour modifier les fin de courses  car elle ce règle toute seul merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Feb 2019 18:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4347976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4347976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/4347976</guid>
  <fb20:id>4347976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez surtout pas de revenir nous informer de la suite et si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bonne journée à vous aussi !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 09:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3727802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3727802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3727802</guid>
  <fb20:id>3727802</fb20:id>
  <title>Réponse de severine</title>
  <dc:creator>severine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;Désolée de mon retour plus que tardif après vos conseils. Comme la manipulation sur mes 8 volets ne me semble pas simple et plutôt contraignante, je me suis tournée vers mon installateur. Mes volets ont été posés il y a quelques mois. Il m&amp;#39;a dit exactement tout ce que vous m&amp;#39;avez expliqué. Je lui ai montré que je savais très bien de quoi il parlait du coup :-)&lt;br /&gt;Il va s&amp;#39;en charger, naturellement, lundi. Alors un grand merci pour vos réponses. Bonne continuation, à bientôt peut-être, Séverine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 07:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3727467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3727467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3727467</guid>
  <fb20:id>3727467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10521670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;br /&gt;Non...! Il faut bien lire nos réponses !&lt;br /&gt;Vous devez débrancher de la ligne dédiée à tous les VR, seulement le VR qui claque.&lt;br /&gt;En général une dérivation par de la ligne vers le VR sous un couvercle directement à proximité du coffre ou à l&amp;#39;aplomb de la fenêtre repiqué sur la prise murale 230V.&lt;br /&gt;Suivez bien les consignes de TYffanie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 14:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3666057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3666057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3666057</guid>
  <fb20:id>3666057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le VR ? et que veut dire de brancher sur une prise &amp;quot;volante&amp;quot; ? tous les volets étant raccordés par un fil électrique, je dois les débrancher tous du fil, en mettre un sur une prise &amp;quot;volante&amp;quot;, faire la manipulation puis en mettre un autre sur une prise volante, faire la manip, le défaire etc... pour chaque volet ? et les rebrancher ensuite tous au courant électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 12:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3665854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3665854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3665854</guid>
  <fb20:id>3665854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Séverine,&lt;br /&gt;Absolument....Bien suivre les consignes de Tyffanie qui consistent à débrancher le VR pour le rebrancher sur une prise volante.&lt;br /&gt;Celà aura pour conséquence de supprimer ce VR de la ligne des autres VR et éviter ainsi de leur envoyer par courant porteur les mêmes réglages.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3661974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3661974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3661974</guid>
  <fb20:id>3661974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à M le M et Richy. Je ferai la manipulation de la vidéo en revenant de congés. Si j&amp;#39;ai bien compris, comme chacun de mes volets est relié électriquement dans un boitier, je dois faire la manipulation à chaque volet ? Merci encore, je vous tiendrai informés ;-)&lt;br /&gt;Séverine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3661933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3661933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3661933</guid>
  <fb20:id>3661933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aune doute...FdC à régler. Le moteur doit stopper plus tôt.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 07:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651840</guid>
  <fb20:id>3651840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut constater et supposer que le moteur tourne un peu de trop.&lt;br /&gt;Ce à quoi servent les fins de courses qui comme le suggère M le M sont à régler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 17:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651178</guid>
  <fb20:id>3651178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M le M, voici une vidéo correspondant à ce clac en laissant descendre mes volets sans les arrêter avant qu&amp;#39;ils soient à fond. J&amp;#39;espère que cela vous aidera. Merci à bientôt, séverine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 17:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3651121</guid>
  <enclosure length="21618892" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de08a54107a54d9d/mvi_6834_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>3651121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cà peut très bien bloquer en bas et se répercuter en haut du tablier.&lt;br /&gt;Il faut me préciser si la lame supérieure gonfle et claque au moment ou le tablier vient en contact au bas de la fenêtre.&lt;br /&gt;(FdC) = fin de course, si la FdC basse est mal réglée, alors le moteur force sur le tablier et peut engager ce phénomène que vous décrivez.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi vérifier sous coffre qu&amp;#39;une lame ne s&amp;#39;est pas décalée du tablier, en faisant tourner en montée puis en descente le moteur;&lt;br /&gt;Au besoin, une vidéo nous aiderait à mieux diagnostiquer le problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644659</guid>
  <fb20:id>3644659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ce n&amp;#39;est pas lié à la lame qui bute en bas, au contraire c&amp;#39;est en haut. Qu&amp;#39;est-ce que le Fdc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 07:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644612</guid>
  <fb20:id>3644612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M,&lt;br /&gt;En fait lorsque je laisse mes volets descendre et donc les lames s&amp;#39;empiler les unes sur les autres jusqu&amp;#39;à ce que ça bloque, la bande qui est située en haut entre le volet et la fenêtre se &amp;quot;gonfle&amp;quot; et claque. Dur à expliquer. Une idée ? Merci encore de vous intéresser à ce petit problème, mais qui est agaçant au quotidien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 07:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3644608</guid>
  <fb20:id>3644608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait nous dire à quel moment précis ce produit ce clac?&lt;br /&gt;Au besoin faites une vidéo.&lt;br /&gt;le clac que je subodore peut être la lame inférieure qui bute en bas de fenêtre, donc FdC basse mal réglée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3643598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3643598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3643598</guid>
  <fb20:id>3643598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M, je vais tenter ce week-end, même si je ne comprends pas le lien entre une reprogrammation et le clac qu&amp;#39;on entend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 12:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3643193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3643193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3643193</guid>
  <fb20:id>3643193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Votre problème est-il réglé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 17:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3641839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3641839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3641839</guid>
  <fb20:id>3641839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, il faut régler les FdC.&lt;br /&gt;Suivant le type de moteur la procédure est différente?&lt;br /&gt;La plus courante est celle-ci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 07:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3640336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3640336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614650-clac-volets-roulants/answers/3640336</guid>
  <fb20:id>3640336</fb20:id>
