    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon &amp; Keygo io 1W pour ELIXO500io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1614881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon &amp; Keygo io 1W pour ELIXO500io</description>
    <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 10:54:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2018 10:54:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous à votre application Connexoon et allez dans le Menu Configuration&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;Ajouter&quot;, cochez &quot;io-homecontrol équipement&quot; et faites Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lors du choix de la télécommande, faites glisser la fenêtre pour sélectionner le point de commande &quot;1Way&quot; et cochez la case, puis faites OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5acc977514bf8abd3e1d1b99&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ebd/23b/df96e16f752634236f1e003738/public_uploader/Commande_1w_connexoon.jpg?bee2ca&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lorsque l&#39;application vous demande d&#39;appuyer 2s sur le bouton PROG de la télécommande, dirigez-vous vers votre motorisation et faites un appui sur de 2s sur du boîtier électronique de la motorisation jusqu&#39;à ce que l&#39;afficheur LCD passe en &quot;F0&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur l&#39;application, faites OK, la box Connexoon va rechercher et mémoriser votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3652571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3652571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3652571</guid>
  <fb20:id>3652571</fb20:id>
  <fb20:question-id>1614881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ma box Connexoon est activée (PIN 0808-3496-7809)&lt;br /&gt;Par ailleurs, je dispose de 3 KEYGO io 1W pour commander un portail ELIXO 500 io, elles fonctionnent pour actionner le portail.&lt;br /&gt;lorsque je souhaite intégrer les télécommandes dans l&amp;#39;appli &amp;quot;Connexoon Acces&amp;quot; il y a toujours le même message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Erreur lors du transfert de la clé de sécurité io-homecontrol&amp;quot;&lt;br /&gt;Pouvez-vous SVP me guider pour mettre en relation les télécommandes et l&amp;#39;appli &amp;quot;connexoon acces&amp;quot;.&lt;br /&gt;faut-il ouvrir les cles et utiliser le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;?&lt;br /&gt;y a t il une séquence d&amp;#39;appui sur les différents boutons du Keygo?......&lt;br /&gt;bref merci pour un tuto compréhensible par le commun des mortels!&lt;br /&gt;Bonne journée et merci par anticipation pour votre aide&lt;br /&gt;M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: j&amp;#39;ai essayé la séquence proposée dans un post précedent! à savoir:&lt;br /&gt;1) appui =&amp;gt;3s sur prog ou simultanément sur 3 et 4.&lt;br /&gt;2) Dès que le led clignote vous disposez de 10s, appuis =&amp;gt;3s sur le bouton de la Keygo commandant l&amp;#39;ouverture total du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de m M.</title>
  <dc:creator>m M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour jean luc &lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai eu que des Keygo io 1W fournies avec mon portail&lt;br /&gt;bonne fin d&amp;#39;apres-midi&lt;br /&gt;M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3643580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3643580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3643580</guid>
  <fb20:id>3643580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10515852</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;juste une question: Vous n&amp;#39;auriez pas une télécommande 2W ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 18:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3641905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3641905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1614881-connexoon-keygo-io-1w-elixo500io/answers/3641905</guid>
  <fb20:id>3641905</fb20:id>
