    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermetures des portes au passage pendant ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1615331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermetures des portes au passage pendant ouverture</description>
    <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 07:55:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2018 07:55:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, avez-vous refait un auto apprentissage?&lt;br /&gt;Les FdC ouv/ferm sont de ce fait inversées.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3644618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3644618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3644618</guid>
  <fb20:id>3644618</fb20:id>
  <fb20:question-id>1615331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je passe devant les cellules pendant l&amp;#39;ouverture des porte le mouvement est alors instantanément inversé et fermé le portail.&lt;br /&gt;Comment puis je résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien A.</title>
  <dc:creator>Sébastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En inversant les 2 fils moteurs ce n&amp;#39;était plus le bon ordre de fermeture de porte j&amp;#39;ai donc aussi interverti M1 et M2. Maintenant c&amp;#39;est au top.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 05:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3644383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3644383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3644383</guid>
  <fb20:id>3644383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10526210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut inverser les deux fils sur chaque moteur et refaire l&amp;#39;apprentissage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 19:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3642017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3642017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3642017</guid>
  <fb20:id>3642017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le coup classique, vous avez inversé les fils aux moteurs.&lt;br /&gt;Sur M1 inversé les deux fils, puis sur M2 inverser les deux fils, tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 17:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3641860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3641860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3641860</guid>
  <fb20:id>3641860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation est mal réalisée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez simplement branché les moteurs à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut inverser les couleurs de chaque moteur sur leurs bornes M1 et sur M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, vous devez faire une RAZ du système et reprendre la mise en service comme si c&amp;#39;était neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 17:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3641858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3641858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1615331-fermetures-portes-passage-ouverture/answers/3641858</guid>
  <fb20:id>3641858</fb20:id>
