    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande radio pour VR Bubbendof</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1616699" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande radio pour VR Bubbendof</description>
    <pubDate>Thu, 28 Feb 2019 07:58:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2019 07:58:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric G.</title>
  <dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour cette réponse si rapide . Effectivement J ai bien vu que l on pouvez changer les moteur bubendorff pour y mettre du somfy et j&amp;#39;avais rouver aussi les platine qui permettait de le fixer dans le coffre . Je vais essayer de reproduire votre bidouille pour moi mais autrement car J ai la box enki de Leroy merlin  donc déjà si j&amp;#39;arrive à ouvrir et fermé mais 2 volet buben a distance je serai content .&lt;br /&gt;En tout cas merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4385160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4385160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4385160</guid>
  <fb20:id>4385160</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12599116</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/01ec6fb466a5afe7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1616699</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai un volet Bubbendorf Mono ID de 2001 avec télécommande radio que je voudrai commander à partir de ma Tahoma que j&amp;#39;utilise pour les autres volets qui sont en Somfy. Je pensais commander un récepteur contact sec RTS intérieur - Somfy - 1810750 que j&amp;#39;aurai relier aux 2 micro contacteurs de la carte électronique de la télécommande BB en soudant 4 fils à la sortie de ces micro contacteurs pour simuler une impulsion comme lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de ma télécommande. Merci de votre appui et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel R.</title>
  <dc:creator>Daniel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé le récepteur portail/porte de garage RTS extérieur référence 2400556.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma ne peut s&amp;#39;ouvrir ou fermer que complètement. Pour ouvrir ou fermer à mi hauteur, il faut utiliser la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé cette bidouille quelques mois. ça a fonctionné jusqu&amp;#39;à ce que je récupère le récepteur pour ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, J&amp;#39;ai changé le moteur du volet par un moteur somfy RTS. Ce qui a nécessité une pièce d&amp;#39;adaptation pour fixer le moteur sur le support du volet monobloc Bubbendorf. Tout fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila tout ce que je peux vous en dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 19:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4384548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4384548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4384548</guid>
  <fb20:id>4384548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10531384</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/aa9e800de09d9d65/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Je serai curieux de savoir quelle relais vous avez utiliser car J ai le même cas chez moi avec des volet radio bubendorff de 2008 &lt;br /&gt;Merci davance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Feb 2019 18:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4384429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4384429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/4384429</guid>
  <fb20:id>4384429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voici une semaine que j&amp;#39;ai réalisé la commande par Tahoma d&amp;#39;un ancien volet roulant monobloc extérieur Bubbendorf grâce au récepteur universel extérieur SOMFY. Grâce au 1er relai, le récepteur envoi un contact sec bref sur les 2 bornes du poussoir utilisé pour la montée et grâce au second relai, il envoi une impulsion sèche sur les 2 bornes du poussoir utilisé pour la descente.&lt;br /&gt;La difficulté réside dans les 4 soudures à réaliser sur la carte de la télécommande. Il faut être vigilant pour ne pas endommager les composants de la carte.&lt;br /&gt;Pour des raisons de sécurité, il n&amp;#39;est malheureusement pas possible d&amp;#39;utiliser les commandes en mode scénarios ou programmation, s&amp;#39;agissant d&amp;#39;un récepteur pour portail de garage, ni d&amp;#39;enregistrer une fermeture partielle car la télécommande d&amp;#39;origine ne le permet pas.&lt;br /&gt;Pour le transfo d&amp;#39;alimentation, j&amp;#39;ai utilisé un transfo générique en 24 V courant continu pour ordi portable. Le récepteur est logé dans la boîte d&amp;#39;encastrement en partie inférieure sur la photo et j&amp;#39;ai prévu une boîte encastrée Legrand derrière la télécommande pour débrancher facilement la télécommande, en cas de réfection de papiers peints par exemple. La télécommande doit être à proximité du volet car la portée radio est très courte.&lt;br /&gt;Voici une semaine que cela fonctionne et que je peux commander cet ancien volet. Les poussoirs de la télécommande seront moins sollicités, ce qui devrait prolonger leur durée de vie.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 18:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3677001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3677001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3677001</guid>
  <enclosure length="2364261" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37fb1132b0449d29/img_4586_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3677001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le RX Somfy envoi un contact sec impulsionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3646167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3646167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3646167</guid>
  <fb20:id>3646167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il me dire si le Récepteur portail / porte de garage RTS (extérieur) référence 2400556 (correspond également à la référence 1841022) génère un contact sec N/O ou N/F permanent ou temporisé, c&amp;#39;est à dire s&amp;#39;il reste par exemple sur N/0 jusqu&amp;#39;à nouvelle impulsion ou s&amp;#39;il se met au bout de quelques secondes automatiquement sur N/F. Si connaissance de la référence d&amp;#39;un transfo 24V, je suis preneur. Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3646159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3646159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3646159</guid>
  <fb20:id>3646159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur n&amp;#39;est pas déporté. Je vous joins une photo du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:51:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644800</guid>
  <enclosure length="22805" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c21f0cecc369a172/t_l_commande_bb4_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3644800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question: Est-ce un récepteur déporté sur ce moteur?&lt;br /&gt;Y a t-il 4 fils qui vont du moteur au récepteur?&lt;br /&gt;Si oui, le plus simple est de supprimer carrément ce récepteur et de brancher un module.&lt;br /&gt;mais celà ne fonctionne que sur des VR filaire ou à récepteur déporté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644776</guid>
  <fb20:id>3644776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai quand même envie d&amp;#39;essayer car si ça ne fonctionne pas, j&amp;#39;aurai un autre usage pour ce récepteur. Mais à partir du moment ou le récepteur génère un contact sec donc sans différence de potentiel, il n&amp;#39;y a pas de risques. Reste à savoir s&amp;#39;il génère un contact permanent ou un contact de quelques micro secondes. Dans mon cas, il faudrait qu&amp;#39;il génère un contact bref pour simuler l&amp;#39;impulsion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644756</guid>
  <fb20:id>3644756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oubliez cette bidouille ! Cà ne marchera pas.&lt;br /&gt;Malheureusement aucune solution pour le piloter via Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1616699-commande-radio-vr-bubbendof/answers/3644685</guid>
  <fb20:id>3644685</fb20:id>
