    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module Volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1617681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module Volet</description>
    <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 08:59:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2018 08:59:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! Un module ne fonctionnera pas par l&amp;#39;opération du St Esprit, quelque soit sa marque.&lt;br /&gt;Suivant les protocoles (non adapté au VR) on peut trouver des module sans neutre.&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;acheter ce module, avez-vous consulté sa notice en ligne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, avant d&amp;#39;acheter quoi que ce soit, Somfy ou n&amp;#39;importe quoi d&amp;#39;autre, je vais toujours étudier la faisabilité par consultation et examen de la notice du produit en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends toujours pas ce qui gène dans votre installation ???? Si 3 fils ont été amenés derrière l&amp;#39;inter, qu&amp;#39;est-ce qui gène d&amp;#39;en amener 2 autres?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre un point me gène sur le branchement de l&amp;#39;inter:&lt;br /&gt;marron = descente (ok). Rouge = ph VR (ok). Orange (couleur non conforme pas ok) = montée. mais le pont noir c&amp;#39;est quoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel m&amp;#39;indiquer le rôle de chaque fil?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, dans le bricolage et la réalisation d&amp;#39;une installation quelconque, on ne doit pas se sentir désarmé dès la 1ère contrariété.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649681</guid>
  <fb20:id>3649681</fb20:id>
  <fb20:question-id>1617681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 9 modules de volets dans le RDC, cependant je bloque pour connecter les modules volets roulants pour l&amp;#39;étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai que 3 fils connectés à l&amp;#39;interrupteurs.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peu me venir en aide pour la connexion du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luis G.</title>
  <dc:creator>Luis G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin compris que les modules Somfy avaient impérativement besoin d&amp;#39;un fil neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je vais poser la question différemment : au regard de notre installation (1ere photo, et maison Neuve), existe -t-il des modules (quelque soit la marque) pouvant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Etre accordée à ce type de branchement ?&lt;br /&gt;2) Evidemment compatible avec notre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 08:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649638</guid>
  <fb20:id>3649638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8426080</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....il faut impérativement ph+nt pour alimenter le module ! Cà doit forcément être possible puisque le VR fonctionne en 230v, donc une ligne passe par là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 07:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3649532</guid>
  <fb20:id>3649532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M Le M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je comprends votre proposition, cependant malheureusement, il n&amp;#39;y pas de prise électrique (mural) à proximité des volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La photo joint (avec uniquement une arrivée de 3 fils - première photo) montre interrupteur du volet du toit terrasse, et seul un interrupteur lumière se trouve juste dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc mon problème reste entier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 16:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648921</guid>
  <fb20:id>3648921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....!!! Pas de repiquage sur l&amp;#39;inter lumière !&lt;br /&gt;repiquage sur la prise murale 230v en aplombe de l&amp;#39;inter vers le bas, normalement à 20cm du sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 11:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648493</guid>
  <fb20:id>3648493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour M le M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) le fil rouge est bien entièrement dans le module, la photo avait été prise pour garder une trace de l&amp;#39;installation. Je vous remercie de cette bienveillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Vous me conseillez de repiquer (via des dominos) sur l&amp;#39;interrupteur lumière se trouvant en-dessous les fils ph et nt à connecter au module (en suivant le schéma de SOMFY). &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y avait même pas pensé. Je tenterais cela durant la semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre patience et posterai le résultat durant la semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 10:06:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648400</guid>
  <fb20:id>3648400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) remettez sans tardez le fil rouge en place, sans doute la phase, elle est dénudée et sort du module.&lt;br /&gt;2) il suffit d&amp;#39;appliquer le schéma en allant chercher ph + nt à la prise murale qui se trouve généralement à l&amp;#39;aplomb d&amp;#39;un inter.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment pas compliqué.&lt;br /&gt;La terre doit déjà être en liaison directe avec le VR.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 07:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648187</guid>
  <fb20:id>3648187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le RDC, j&amp;#39;ai bien 2 arrivées derrière l&amp;#39;interrupteur du volet, ce qui me permet d&amp;#39;appliquer le schéma inclus dans le module et comme transmis par M. le M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comme sur ma première photo, la connectique des boutons à l&amp;#39;étage n&amp;#39;est pas identique: Une seule arrivéee de fils branchée sur l&amp;#39;interrupteur du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce dire qu&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;utiliser les modules somfy pour connecter les volets des étages à ma Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide à venir.&lt;br /&gt;cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Apr 2018 06:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3648122</guid>
  <enclosure length="81586" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee320650db02b187/image_module_rdc_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3648122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;insinue pas...! J&amp;#39;affirme !&lt;br /&gt;Voyez le schéma en fichier.&lt;br /&gt;Comment avez-vous branché les 9 modules du RDC ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire une photo du branchement de l&amp;#39;un de ces 9 modules, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647719</guid>
  <enclosure length="36213" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b4da08c4b7ff75a/module_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3647719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La maison est une construction neuve, donc l&amp;#39;installation est neuve, la photo montre l&amp;#39;interrupteur du volet roulant actuel, tel qu&amp;#39;il a été monté par le constructeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque que vous dites qu&amp;#39;il faut amener le ph/nt/terrre, qu&amp;#39;insinuez -vous qu&amp;#39;il soit impossible de connecter de module sur les fils présents sur la photos ? qu&amp;#39;il faut ramener des fils du compteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas pourquoi il serait impossible d&amp;#39;utiliser les fils présents (sur la photo) pour connecter le module somfy entre le volet et l&amp;#39;interrupteur ? &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647711</guid>
  <fb20:id>3647711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;conformément au schéma il faut amener: ph/nt/terre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 15:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617681-module-volet/answers/3647583</guid>
  <fb20:id>3647583</fb20:id>
