    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom pb de connexion Centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1617722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom pb de connexion Centrale</description>
    <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 13:30:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2018 13:30:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;avez vu avec mon collègue Stéphane, il faudrait dans un premier temps inverser les piles du Transmetteur avec celle de la Centrale/Transmetteur et vérifier si le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617722-alarme-protexiom-pb-connexion-centrale/answers/3653018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617722-alarme-protexiom-pb-connexion-centrale/answers/3653018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617722-alarme-protexiom-pb-connexion-centrale/answers/3653018</guid>
  <fb20:id>3653018</fb20:id>
  <fb20:question-id>1617722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon alarme Protexiom fonctionnait sans souci depuis 2 ans. Soudainement, je ne plus activer l&amp;#39;alarme ni avec la télécommande ni avec le clavier. LCD. Sur ce dernier, j&amp;#39;ai un message Transmetteur absent quand je rentre mon code installateur. Je ne peux pas non plus accéder à l&amp;#39;interface WEB pour vérifier le statut des différents équipements. J&amp;#39;ai un message &amp;quot;délai d&amp;#39;attente dépassé&amp;quot; lorsque j&amp;#39;utilise l&amp;#39;adresse IP habituelle de la centrale. &lt;br /&gt;Après lecture de post sur le forum, voila ce que j&amp;#39;ai tenté sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;remplacement des piles de la centrale et du clavier LCD,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rapprochement de la centrale à moins d&amp;#39;un mètre du clavier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ouverture des ports 80 et 443 de l&amp;#39;IP de la Centrale dans paramètre de redirection de ma freebox.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;remise à zéro de la carte IP,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;essai de remise à zéro de la centrale : quand j&amp;#39;appuie sur le bouton Prog, je n&amp;#39;obtiens aucun BIP ni clignotement du voyant.&lt;/li&gt;Et plus généralement je n&amp;#39;ai aucun bip émis par la centrale, même quand je neutralise l&amp;#39;autoprotection avec la télécommande. &lt;br /&gt;Je me demande si l&amp;#39;IP de la centrale a été modifiée, mais je ne sais pas comment le vérifier sans le clavier ni l&amp;#39;interface WEB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez fait tous les tests utiles.&lt;br /&gt;Apparemment votre système est en défaut, il faudra attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour votre dépannage.&lt;br /&gt;bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Apr 2018 15:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1617722-alarme-protexiom-pb-connexion-centrale/answers/3647598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1617722-alarme-protexiom-pb-connexion-centrale/answers/3647598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1617722-alarme-protexiom-pb-connexion-centrale/answers/3647598</guid>
  <fb20:id>3647598</fb20:id>
