    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bj le portails&#39;ouvre tréstrésdoucement est ce normal?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1619318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bj le portails&#39;ouvre tréstrésdoucement est ce normal?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 14:17:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2018 14:17:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;quand il s&amp;#39;ouvre il y a 2 arrêts &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment étaient les voyants à ce moment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668428</guid>
  <fb20:id>3668428</fb20:id>
  <fb20:question-id>1619318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le portail s&amp;#39;ouvrait normalement puis se bloquais avant d&amp;#39;arriver au bout et maintenant  s&amp;#39;ouvre mais trés trés lentement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas avec les essais car il y a risque de casse importante au moteur s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas trop tard.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique, il peut y avoir un problème électronique, c&amp;#39;est le moins grave, on fait réparer le boîtier, ce que je fais, ou on le remplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le risque le plus important est mécanique, au  moteur.&lt;br /&gt;Il faut avant tout s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de problème au niveau crémaillère, jeu de 1 à 2 mm maxi ni gêne dans le déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le blocage vient du moteur, c&amp;#39;est plus sérieux, il ne faut plus le faire tourner car il y a risque de faire éclater l&amp;#39;axe du pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter tout le moteur, prendre des photos pour le positionnement des pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout démonter et inspecter chaque élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causes possibles:&lt;br /&gt;-- Roulements grippés.&lt;br /&gt;-- Clavette en U brisée, qui peut faire éclater l&amp;#39;arbre fendu .&lt;br /&gt;-- Arbre /pignon cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et à l&amp;#39;intérieur du moteur électrique, pignon en nylon rongé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 13:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668313</guid>
  <fb20:id>3668313</fb20:id>
  <title>Réponse de jean N.</title>
  <dc:creator>jean N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,Richy  j&amp;#39;ai suivi vos conseils la vitesse est redevenue normale mais quand il  s&amp;#39;ouvre il y a 2 arrets je doit avancer puis de nouveau ouvrir mais la  vitesse est bonne par contre a la fermeture tout est ok   merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 13:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3668173</guid>
  <fb20:id>3668173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10524972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,je m&amp;#39;en suis pas encore occuper car il a plu toute la semaine  demain je m&amp;#39;en occupe car ils annonce beau je vous tien au courant    merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 16:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3664447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3664447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3664447</guid>
  <fb20:id>3664447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles sont les nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Apr 2018 16:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3664394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3664394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3664394</guid>
  <fb20:id>3664394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Si le portail circule doucement c&amp;#39;est peut être qu&amp;#39;il est sur batterie de secours, dans ce cas cà ce verrait par le feu orange éteint.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas bête, contrôlez si le voyant Statut clignote avec 1 flash par seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnectez la batterie pour voir s&amp;#39;il fonctionne sur secteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652384</guid>
  <fb20:id>3652384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, moteur débrayé, déplacez le portail à la main pour voir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur pendant le déplacement aller/retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;assurer que le jeu pignon crémaillère est bien respecté et réglé, 1,5 à 2 mm maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faire une RAZ du boîtier électronique, le voyant doit clignoter par séquence de 2 flashs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et reprendre une mise en service comme si c&amp;#39;était neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toujours le problème, indiquez l&amp;#39;état des voyants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652334</guid>
  <fb20:id>3652334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il se bloquait avant la FdC, c&amp;#39;st qu&amp;#39;un point dur empêchant son roulement existe !&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant de ~1.5mm.&lt;br /&gt;Si le portail circule doucement c&amp;#39;est peut être qu&amp;#39;il est sur batterie de secours, dans ce cas cà ce verrait par le feu orange éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652322</guid>
  <fb20:id>3652322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci   oui c&amp;#39;est un freevia 600   et a  5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3652293</guid>
  <fb20:id>3652293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible que ce soit normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en premier, vous devez préciser quel est le modèle et quel est son âge ou date d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 17:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3651170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3651170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619318-bj-portails-ouvre-trestresdoucement-normal/answers/3651170</guid>
  <fb20:id>3651170</fb20:id>
