    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 pourquoi un battant ne s&#39;ouvre plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1619320" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 pourquoi un battant ne s&#39;ouvre plus ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 May 2018 13:27:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 May 2018 13:27:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Jacques D.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu et remplacé le boîtier électronique.&lt;br /&gt;Ça marche.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3703320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3703320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3703320</guid>
  <fb20:id>3703320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10537730</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1619320</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme demandé, je sépare mes questions dans un fil distinct.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une Evolvia motorisation 400 le 23/4/2016.&lt;br /&gt;Ce WE, l&amp;#39;un des battant ne s&amp;#39;ouvre plus,l&amp;#39;autre fonctionne.&lt;br /&gt;Sur le battant qui ne marche pas, on entend le moteur faire un effort lorsque l&amp;#39;on ferme le portail, mais rien a l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le moteur avec une batterie de perceuse et il fonctionne dans les 2 sens (ouverture et fermeture).&lt;br /&gt;Lorsque je met un voltmètre sur la sortie de l’électronique vers ce moteur, je vois la tension appliquée lorsque l&amp;#39;on commande la fermeture, mais pas la tension inverse lorsqu&amp;#39;il est censé commander l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Le statu est fixe rouge et le 30 s est vert.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des battant fonctionne, mais ne se referme pas automatiquement :&lt;br /&gt;    Si j&amp;#39;appuie sur la télécommande un fois ouvert, le système persiste a chaque fois a essayer d&amp;#39;ouvrir (parce qu&amp;#39;il détecte que l’autre ne s&amp;#39;est pas ouvert ?).&lt;br /&gt;    Si je force un peut pour essayer de le refermer a la main de quelque cm, alors lorsque je ré appuie sur la télécommande, il s&amp;#39;ouvre complètement une première fois (juste qque cm a faire), puis se referme au second appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SUITE : Après un RAZ puis un nouvel apprentissage :&lt;br /&gt;Un seul ventail fait son apprentissage.&lt;br /&gt;Après ça, un seul ventail fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai re vérifie le moteur du second ventail avec la batterie : il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 09:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3657117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3657117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3657117</guid>
  <fb20:id>3657117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour votre motorisation Evolvia, Somfy va prendre le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 20:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656334</guid>
  <fb20:id>3656334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;interphone Somfy, ouvrez un autre sujet et donnez des détails sur le mauvais fonctionnement constaté:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 20:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656331</guid>
  <fb20:id>3656331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, un seul moteur.&lt;br /&gt;Le deuxième fonctionne, dans les 2 sens, si je branche une batterie dessus.&lt;br /&gt;En lisant, j&amp;#39;ai cru comprendre que des &amp;quot;jaunes&amp;quot; pouvaient aussi répondre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté il y a 2 ans une motorisation de portail et un interphone SOMFY : les 2 sont en pannes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 20:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3656324</guid>
  <fb20:id>3656324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et il n&amp;#39;y a toujours qu&amp;#39;un seul moteur qui tourne après cette manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 19:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3653872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3653872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3653872</guid>
  <fb20:id>3653872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manip refaite : il clignote par paquet de 2 impulsions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 18:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3653764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3653764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3653764</guid>
  <fb20:id>3653764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je répète la question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites une RAZ, juste après, le voyant rouge est allumé fixe ou clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3652369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3652369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3652369</guid>
  <fb20:id>3652369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres l&amp;#39;apprentissage il clignotaire avec le code indiquant que les cellules n&amp;#39;étaient pas branchées.&lt;br /&gt;Je les ai branchées, et ca ne clignotait plus. &lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 05:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651592</guid>
  <fb20:id>3651592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites une RAZ, juste après, le voyant rouge est allumé fixe ou clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 21:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651475</guid>
  <fb20:id>3651475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint :&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 20:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651408</guid>
  <enclosure length="120057" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ce12913689d92130/20180408_121524.resized_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3651408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a différents boîtiers.&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer des photos du boîtier avec le câblage sur les bornes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 20:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651386</guid>
  <fb20:id>3651386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça m&amp;#39;a déjà été demandé dans l&amp;#39;autre fil de discussion. Je l&amp;#39;ai fait hier :&lt;br /&gt;Après un RAZ puis un nouvel apprentissage :&lt;br /&gt;Un seul ventail fait son apprentissage.&lt;br /&gt;Après ça, un seul ventail fonctionne.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 19:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651364</guid>
  <fb20:id>3651364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du boîtier avec le câblage sur les bornes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des cellules, déconnectez-les du boîtier, faites une RAZ et recommencez une mise en service (sans cellules).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 18:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651267</guid>
  <fb20:id>3651267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien testé le moteur et son fil jusqu&amp;#39;au boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 18:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651257</guid>
  <fb20:id>3651257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien vérifié et testé sur batterie le moteur avec son fil rallonge jusqu&amp;#39;au boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Apr 2018 17:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619320-evolvia-400-battant-ouvre/answers/3651160</guid>
  <fb20:id>3651160</fb20:id>
