    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommandes inversées entre velux et somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1619382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommandes inversées entre velux et somfy</description>
    <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 06:47:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2018 06:47:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de romain</title>
  <dc:creator>romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, grâce à vous tout est rentré dans l&amp;#39;ordre :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3675147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3675147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3675147</guid>
  <fb20:id>3675147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10542776</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1619382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais essayer d&amp;#39;être le plus précis:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au 1er étage, j&amp;#39;ai 4 vélux, chacun avec sa propre télécommande. Ce sont soit des télécommandes IO homecontrol 1way, soit des KLR100.&lt;br /&gt;Au RDC, j&amp;#39;ai fait installer des stores, qui sont chacun avec une télécommande somfy Situo 5 variation (store + led)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc:&lt;br /&gt;Au 1er étage, tous reliés au même disjoncteur dédié pour les velux du 1er:&lt;br /&gt;Velux A - Télécommande IO homecontrole A&lt;br /&gt;Velux B - Télécommande IO homecontrole B&lt;br /&gt;Velux C + fenetre C - Télécommande KLR C&lt;br /&gt;Velux D + fenetre D - Telecommande KLR D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au RDC, sur 1 même disjoncteur dédié:&lt;br /&gt;Store + Led E - Telecommande Situo E&lt;br /&gt;Store + led F - Telecommande Situo F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout marchait parfaitement ... jusqu&amp;#39;à ce que je décide d&amp;#39;ajouter Tahoma ...&lt;br /&gt;Tahoma fonctionne très bien avce les somfy. Et j&amp;#39;ai voulu y ajouter des Velux .... et là .... c&amp;#39;est le drame !&lt;br /&gt;Je me suis retrouvé avec :&lt;br /&gt;télécommande Velux A qui commande volet A ET store E !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par bidouillage (mais pas le bon), j&amp;#39;ai réussi à faire ceci:&lt;br /&gt;Telecommande A &amp;gt;&amp;gt; ne commande plus rien !&lt;br /&gt;Telecommande E &amp;gt;&amp;gt; comme QUE le velux A&lt;br /&gt;et tahoma commande toujours parfaitement le store E :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup comment revenir au point de départ? Et donc faire en sorte que ma télécommande E commande le store E, et la A le velux A?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide précieuse !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la télécommande E qui pilote le Velux A et faites un appui de 5s sur le bouton PROG au dos de la télécommande E, le velux A effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (1s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le velux A effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la télécommande A, pilote le velux A.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 5s sur le bouton PROG au dos de la télécommande A, le velux A effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la télécommande E qui pilote le Velux A et faites un appui bref (1s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande E, le velux A effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la télécommande E ne pilote plus le Velux A.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;alimentation du Store E uniquement, coupez l&amp;#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recoupez 2s, puis la remettre. Le Store E effectue un mouvement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la télécommande E qui pilotera le Store E et faites un appui bref (1s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande E, le Store E effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la télécommande E pilote le pilote le Store E.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;alimentation des LED E uniquement, coupez l&amp;#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recoupez 2s, puis la remettre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal de la télécommande E qui pilotera les LED E et faites un appui bref (1s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande E.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que la télécommande E pilote le pilote les LED E.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 14:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3670544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3670544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3670544</guid>
  <fb20:id>3670544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je peux facilement isoler électriquement ce store et son éclairage LED.&lt;br /&gt;Du coup comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 10:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3667559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3667559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3667559</guid>
  <fb20:id>3667559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que plus aucune télécommande ne pilote le Store E et son éclairage LED, la seule solution va être d&amp;#39;isoler électriquement le moteur et le récepteur d&amp;#39;éclairage, est-ce possible ? Si non, merci de vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il assure votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 09:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3667554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3667554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3667554</guid>
  <fb20:id>3667554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour cette précision :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les velux A et B j&amp;#39;ai bien les télécommandes indiquées, à savoir les IO Homecontrole toute simple (monter / descendre / stop) toute blanche.&lt;br /&gt;POur les velux C et D ce sont bien des KLR mangeuses de piles, car ces fenêtres sont équipées de volets roulantes ET le velux s&amp;#39;ouvre avec la télécommande aussi (vélux non accessibles).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme par ailleurs que plus aucune télécommande ne pilote le store et les led E, sauf Tahoma :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 12:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3665866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3665866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3665866</guid>
  <fb20:id>3665866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les télécommandes KLR100 sont des télécommandes à retour d&amp;#39;informations (2way) disposant d&amp;#39;un écran, êtes-vous sûre qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien du modèle de télécommande que vous avez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vous me confirmer qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui plus aucune télécommande ne pilote le Store et les LED E ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 12:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3665831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3665831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619382-telecommandes-inversees-velux-somfy/answers/3665831</guid>
  <fb20:id>3665831</fb20:id>
