    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur SGA4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1619516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur SGA4100</description>
    <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 09:46:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2018 09:46:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait nous raconter tout depuis le début et dans l&amp;#39;ordre !&lt;br /&gt;Car, franchement, ce cas est sans annale !&lt;br /&gt;1) le 1er kit a t-il eut les mêmes problèmes électriques dès sa mise en service? A savoir, le disjoncteur tableau qui saute?&lt;br /&gt;2) Le 2ème kit fait-il exactement la même chose?&lt;br /&gt;3) Quel espace de temps entre la pose des 2 kits?&lt;br /&gt;4) les 2 kits fonctionnaient-ils sur accus de secours?&lt;br /&gt;5) Qui vous a vendu/installé ces kits?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de répondre clairement à toutes ces questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3659229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3659229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3659229</guid>
  <fb20:id>3659229</fb20:id>
  <fb20:question-id>1619516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour 2eme kit SGA4100 neuf complet et 2eme fois le même problème, branchement dans les règles, vérification du courant ok, diode d&amp;#39;acquisition rouge qui clignote, vantaux à mi courses pour apprentissage, dès que j&amp;#39;appuie pour lancer l&amp;#39;apprentissage, le courant saute (fusible HS) et le moteur M1 s&amp;#39;arrete et plus d&amp;#39;alimentation sur rien, le moteur reste en défaut. Cable d&amp;#39;alimentation vérifié par un electricien (avec rallonge même soucis), sur un kit neuf (2 fois de suite) je ne comprends pas, qui peut m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation fonctionne t-elle avec la batterie de secours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 08:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3658983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3658983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3658983</guid>
  <fb20:id>3658983</fb20:id>
  <title>Réponse de xavier T.</title>
  <dc:creator>xavier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;fusible 10A, le portail bouge normalement, le cablage est normal et vérifié par le technicien qui lui même dit problème moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 07:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3658885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3658885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3658885</guid>
  <fb20:id>3658885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10543267</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la valeur du fusible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la valeur de la tension d&amp;#39;alimentation secteur, 230 V 380 V, 440 V ... ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du câblage sur le boîtier et de votre porte fusible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 16:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3653510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3653510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3653510</guid>
  <fb20:id>3653510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour xavier,&lt;br /&gt;Vous conviendrez que le même problème sur deux moteurs différents et deux fois de suite....???? Celà ne peut pas être incriminé aux moteurs !&lt;br /&gt;Est-ce que le boitier a été également changé deux fois?&lt;br /&gt;Quelles sont les dimensions, masses, construction pleine, semi ajourée, ajourée, etc...du portail.&lt;br /&gt;Se manœuvre t-il parfaitement librement manuellement?&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous indiquer les cotes &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;B&amp;quot;, angle d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Posez-nous des photos de votre portail vu de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3652308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3652308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3652308</guid>
  <fb20:id>3652308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas vous pouvez tester les moteurs de votre système, voir ce lien pour le test.&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-de-portail/portail-battant#video/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Quel est le résultat du test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 07:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651867</guid>
  <fb20:id>3651867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;électricien n&amp;#39;a rien relevé de problématique, il dit problème du moteur, puisque c&amp;#39;est en le branchant sur le câble normal ou sur la rallonge que le défaut apparaît.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 07:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651741</guid>
  <fb20:id>3651741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le rapport du test électrique de l&amp;#39;électricien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car il y a sans doute un problème électrique chez vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 05:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619516-probleme-moteur-sga4100/answers/3651581</guid>
  <fb20:id>3651581</fb20:id>
