    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Créer une fonction smart avec dectecteur ext et micro-module lumière</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1619767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Créer une fonction smart avec dectecteur ext et micro-module lumière</description>
    <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:23:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2018 08:23:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! durant les 3mn le système est inerte.&lt;br /&gt;Il faut attendre l&amp;#39;extinction pour relancer le cycle à la prochaine capture;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3654478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3654478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3654478</guid>
  <fb20:id>3654478</fb20:id>
  <fb20:question-id>1619767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai créer une fonction smart pour allumer mon éclairage de terrasse si mon détecteur de mouvement détecte une présence et que mon détecteur de lumière indique un niveau bas de LUMEN. &lt;br /&gt;Je voudrais également automatiser l&amp;#39;extinction de cette lumière si le détecteur de mouvement ext ne détecte plus de présence.  Et là je n&amp;#39;y arrive pas, merci de votre aide.&lt;br /&gt;Ref DM ext: 2401054&lt;br /&gt;Ref soleil ext: 2401219&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime C.</title>
  <dc:creator>Maxime C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous savez si lorsque le capteur détecte une présence, la tempo est remise à 0.&lt;br /&gt;Si oui cela solutionne mon problème.&lt;br /&gt;Je mets une tempo de 3mn par exemple et si quelqu&amp;#39;un bouge, cela remet les 3 mn au début, ce qui permet de garder la lumière tant qu&amp;#39;il y a du monde et lorsque qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aura plus personne alors tout s&amp;#39;éteindra au bout des 3 mn.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 06:51:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3654227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3654227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3654227</guid>
  <fb20:id>3654227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8307535</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça...c&amp;#39;est absolument impossible !&lt;br /&gt;Une présence est quelque chose de concret, alors que rien...est quelque chose d&amp;#39;abstrait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous allumez via un seul scénario votre éclairage sur la tempo maxi de 10mn; et ce dès la 1ère capture.&lt;br /&gt;Soit vous allumez l&amp;#39;éclairage dès la 1ère capture via un 1er scénario, puis vous éteignez à une heure programmée via un second scénario.&lt;br /&gt;Ou alors, vous programmez dès la 1ère capture avec une tempo de 10mn, et, dès que çà s&amp;#39;éteint il faudra que le capteur redéclenche....Donc bouger sans cesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 15:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3653325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3653325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3653325</guid>
  <fb20:id>3653325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour rapide, hélas je n&amp;#39;ai pas tout saisi sur ce que je doit faire pour que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas mettre de temporisation.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée est d&amp;#39;allumer la lumière quand il y a quelqu&amp;#39;un et de l&amp;#39;éteindre si il n&amp;#39;y a plus personne avec mes deux détecteurs sur mon message précédent.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 14:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3653229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3653229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3653229</guid>
  <fb20:id>3653229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;ici j&amp;#39;ai déjà compris votre erreur ?&lt;br /&gt;1) Pouvez-vous me dire si vous avez temporisé l&amp;#39;éclairage entre 1 et 10mn?&lt;br /&gt;Si oui, l&amp;#39;extinction se fera d&amp;#39;elle même.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez une extinction au delà de 10mn, il faudra créer un second scénario qui consistera à éteindre la lumière dans la case de gauche.&lt;br /&gt;Car, si vous allumez la lumière à gauche, vous ne pourrez pas l&amp;#39;éteindre à droite...!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;erreur classique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 09:24:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3652264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3652264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619767-creer-fonction-smart-dectecteur-ext-micro-module-lumiere/answers/3652264</guid>
  <fb20:id>3652264</fb20:id>
