    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer des volets IO avec Protexial IO sans point de commande individuel?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1619861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer des volets IO avec Protexial IO sans point de commande individuel?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 01:33:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 01:33:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de M J.</title>
  <dc:creator>M J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention cette procédure doit être répétée pour chaque élément de commande : clavier lcd, keytis io alarm, transmetteur protexial io...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ps : Espérant que ce coup-ci j&amp;#39;ai vraiment compris... Il existe certainement une procédure plus simple? si on possède uniquement une nina io ou tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619861-associer-volets-io-protexial-io-point-commande-individuel/answers/3656419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619861-associer-volets-io-protexial-io-point-commande-individuel/answers/3656419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619861-associer-volets-io-protexial-io-point-commande-individuel/answers/3656419</guid>
  <fb20:id>3656419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10544364</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1619861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une alarme protexial io et j&amp;#39;aimerai y associer mes 6 volets io rs100 sauf que je n&amp;#39;ai pas de point de commande individuel.&lt;br /&gt;Je dispose uniquement d&amp;#39;une tahoma et d&amp;#39;une nina io pour piloter mes volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à ajouter en tant qu&amp;#39;équipement io l&amp;#39;alarme à la nina io, j&amp;#39;ai également réussi à associer via la clé de l&amp;#39;installation nina une keytis io à ma protexial mais je bloque pour associer mes volets io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris... j&amp;#39;ai disjoncté l&amp;#39;ensemble des volets 2s puis remis sous tension 8s et de nouveau disjoncté 2s et remis sous tension. Les volets font un va et vient rapide et là j&amp;#39;ai cliqué sur la touche prog du transmetteur depuis l&amp;#39;interface protexial sur mon PC via mon compte installateur (cela m&amp;#39;a évité de désactiver l&amp;#39;auto protection et de démonter le cache de mon transmetteur déjà en place pour appuyer physiquement sur prog) et là 5 volets sur 6 ont été appairés. J&amp;#39;ai répété l&amp;#39;opération avec mon disjoncteur et l&amp;#39;intégralité des volets ont été appairés (va et vient rapide des volets).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu valider le tout en testant mes volets (montée et descente) depuis l&amp;#39;interface protexial pour m&amp;#39;assurer que le tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 22:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1619861-associer-volets-io-protexial-io-point-commande-individuel/answers/3656383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1619861-associer-volets-io-protexial-io-point-commande-individuel/answers/3656383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1619861-associer-volets-io-protexial-io-point-commande-individuel/answers/3656383</guid>
  <fb20:id>3656383</fb20:id>
