    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture volet de porte détection fumée/absence de tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1620655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture volet de porte détection fumée/absence de tension</description>
    <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 15:34:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2018 15:34:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;NON,NON,NON.....Vous avez lu n&amp;#39;importe quoi !&lt;br /&gt;Autant j&amp;#39;apprécie de répondre à des questions car cela indique un besoin d&amp;#39;infos, autant je ne supporte pas de lire de telles conneries d&amp;#39;être enfermé dehors au cas où pas d&amp;#39;internet ni Wifi, ni tout le toutim !&lt;br /&gt;Mais qui et où avez-vous pu lire de telles sornettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est arrivé de rentrer chez moi par une coupure EDF suite à orage....Je suis rentré chez moi !&lt;br /&gt;Le con qui dit le contraire, vient l&amp;#39;affirmer et le démontrer ici;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de coupure Internet, vous n&amp;#39;êtes plus en liaison avec le serveur Somfy, C&amp;#39;EST TOUT ! La box réalisera tous les scénarios et smarts programmés.&lt;br /&gt;Idem en cas de perte de liaison Wifi.&lt;br /&gt;A votre avis, comment Somfy vous dépannerait-il en ligne si votre box n&amp;#39;était pas en liaison internet avec son serveur ???? Ça sert à ça !&lt;br /&gt;Ce que vous ne pouvez pas faire dans une telle situation est de fabriquer de nouveau scénario et smart, mais vous pouvez manœuvrer tous vos automatismes via l&amp;#39;interface de la box.&lt;br /&gt;Il faut bien sûr le 230v !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de coupure EDF, pourquoi les télécommandes ne fonctionneraient plus? Sont-elles à piles ou en 230v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est démontré, c&amp;#39;est qu&amp;#39;un VR de porte d&amp;#39;entrée, si c&amp;#39;est la seule entrée possible (pas de garage par ex) alors ce VR doit être solaire ou CSI (commande de secours intégrée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail et garages sont sur accus de secours, donc j&amp;#39;ai pu rentrer chez moi.&lt;br /&gt;Tous les volets étaient fermés car la coupure EDF a eu lieu après les scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je regrette un peu de consacrer du temps à quelqu&amp;#39;un qui finalement vient tenir des propos accablants et surtout complétement ridicules et dénués de tout début de fondement.&lt;br /&gt;Si vous connaissez une marque de box qui ouvre votre VR d&amp;#39;entrée alors qu&amp;#39;elle est privée de toute source d&amp;#39;alimentation, idem pour le VR, donnez-moi la marque, parce que pour faire fonctionner de la domotique sans énergie faut être balaise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, continuez de méditer sur votre VR de porte d&amp;#39;entrée, c&amp;#39;est peu être la seule issue qui sera condamnée par le feu ! par où sortirez-vous?&lt;br /&gt;Pensez plutôt à faire comme tout le monde, c&amp;#39;est à dire ouvrir tous les VR !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655740</guid>
  <fb20:id>3655740</fb20:id>
  <fb20:question-id>1620655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je regarde à équiper portes et fenêtres de ma maison avec des volets moteurs io et box tahoma.&lt;br /&gt;cependant, pour des raisons evidentes de sécurité,  je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de provoquer l&amp;#39;ouverture automatique d&amp;#39;un volet de porte dès la détection soit  d&amp;#39;absence de tension, soit de détection de fumée, moyennant bien sûr le placement d&amp;#39;un UPS sur ledit volet (pour garder de la tension au volet...).&lt;br /&gt;Quels seraient alorsles éléments à acquérir ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves G.</title>
  <dc:creator>Yves G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci m le m , pour tes lumières, vrai que ton idée de solaire, à la réflexion était intéressante aussi. Entretemps, je viens de lire un post édifiant indiquant clairement que sans internet même plus moyen d&amp;#39;utiliser ses télécommandes pour piloter les volets... ?? et que c&amp;#39;est un choix délibéré ??&lt;br /&gt;en cas de plantage de ma box internet, je reste dehors.... ? c&amp;#39;est du délire. &lt;br /&gt;Plus question pour moi de travailler avec du Somfy.&lt;br /&gt;merci en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 15:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655661</guid>
  <fb20:id>3655661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10545509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne cherche pas à faire compliqué, que du contraire: je garde un moteur io standart sur ma porte, je lui colle une alim de secours ainsi qu&amp;#39;à la box tahoma (ups précité sur circuit indépendant, directement placé derrière mon différentiel général) . je place le détecteur de tension (que vous appelez dcc ) sur le même circuit (un dcc suffira).&lt;br /&gt;si l&amp;#39;ordre smart  tahoma lié au détecteur dcc peut déclencher mon ouverture de volet, &lt;br /&gt;de la même façon que pour le détecteur de fumée c&amp;#39;est bon pour moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;idée de base est juste de gérer au mieux la sécurité en cas de risque d&amp;#39;incendie la nuit... : si coupure d&amp;#39;alim et/ou détection de fumée.... hop, ouverture directe et automatique du volet. &lt;br /&gt;ça gère, en même temps la problématique d&amp;#39;un défaut de tension en cas d&amp;#39;absence...==&amp;gt; coupure de tension : ouverture du volet .&lt;br /&gt;donc vous me confirmez que :&lt;br /&gt;un D.A.A.F réf 2400443 et/ou un D.C.C. ref 2400800 peuvent être assimilés à un &amp;#39;ordre smart&amp;#39; sur tahoma et provoquer une ouverture de volet ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 12:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655139</guid>
  <fb20:id>3655139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...!!!&lt;br /&gt;Ce détecteur va envoyer l&amp;#39;info à Tahoma et déclencher un ordre via smart.&lt;br /&gt;Mais sur quoi allez-vous brancher ce D.C.C ?&lt;br /&gt;Savez-vous d&amp;#39;avance quel circuit du tableau sera privé d&amp;#39;électricité en cas d&amp;#39;incendie?&lt;br /&gt;Il vous faudra alors un D.C.C par circuit électrique du tableau, autant dire...ruineux !&lt;br /&gt;La meilleure solution et la plus simple et de commander l&amp;#39;ouverture du VR via le D.A.A.F sur un VR solaire ou CSI.&lt;br /&gt;Pourquoi la batterie du VR serait HS le jour où se déclencherait un incendie mais pas les autres jours où il serait utilisé constamment.&lt;br /&gt;ne cherchez pas compliqué quant on peu faire simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 11:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3655040</guid>
  <fb20:id>3655040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai trouvé ceci : Détecteur de coupure de courant&lt;br /&gt;Pour système d&amp;#39;alarme Protexiom RTS&lt;br /&gt;Réf : 2400800&lt;br /&gt;question : via  ajout de &amp;#39;pieces supplémentaires associées&amp;#39;, pourrait-on obtenir l&amp;#39;ouverture automatique d&amp;#39;un volert ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 10:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654941</guid>
  <fb20:id>3654941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comme je le précisais dans le post initial, moyennant un ups sur lequel serait connecté le volet.&lt;br /&gt;le moteur du volet de la porte, serait un ...06/17, soit 90w sauf erreur. donc, 150 VA environ. un UPS, à demi charge tient sa tension pendant environ 15 min.&lt;br /&gt;Disons qu&amp;#39;il  faut 1 min pour ouvrir le volet, si on part sur un UPS 800VA, on est plus qu&amp;#39;à l&amp;#39;aise même avec un vieillissement de la batterie. La tension de sécurité n&amp;#39;est pâs un soucis,  ce que je voudrais, c&amp;#39;est pouvoir détecter cette absence de tension et à partir de là pouvoir directement commander l&amp;#39;ouverture du volet.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 10:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654825</guid>
  <fb20:id>3654825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment voulez-vous ouvrir un VR 230v en cas de coupure secteur?&lt;br /&gt;Il vous faut un solaire avec batterie intégrée.&lt;br /&gt;Là, grâce au smart vous pourrez l&amp;#39;ouvrir, si la box est alimentée via un onduleur ! Car, elle aussi à besoin de 230v pour fonctionner.&lt;br /&gt;Par contre, si panne serveur, internet, etc, tous les scénario et smart fonctionneront.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 09:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654660</guid>
  <fb20:id>3654660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;merci pour le retour,&lt;br /&gt;aucun moyen de détecter , même de façon indirecte, une coupure d&amp;#39;alimentation et de déclencher une ouverture de volet, alors.... ennuyeux, ça&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 09:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654623</guid>
  <fb20:id>3654623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Via Tahoma, un D.A.A.F réf 2400443 assimilé à un smart pourra créer l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un ou de tout les VR.&lt;br /&gt;En cas de détection de fumée simultanée à une coupure électrique il vous faut un onduleur sur la box et un VR solaire ou un VR CSI. Mais là se sera une ouverture manuelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Apr 2018 08:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1620655-ouverture-volet-porte-detection-fumee-absence-tension/answers/3654571</guid>
  <fb20:id>3654571</fb20:id>
