    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation terrasse, réglage fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1621702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation terrasse, réglage fin de course</description>
    <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 13:09:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2018 13:09:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce que vous décrivez est très malsain pour l&amp;#39;ensemble mécanique;&lt;br /&gt;Il faut impérativement faire une RAZ et réglage FdC suivant cette vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Supprimer une lame ne supprimera pas le problème, ce n&amp;#39;est pas une lame en moins qui remettra à zéro les FdC.&lt;br /&gt;Votre VR doit obligatoirement être accessible à un débranchement électrique? Souvent la dérivation de la ligne au VR se fait sous un couvercle à proximité immédaite du coffre ou par un repiquage sur la prise 230v à l&amp;#39;aplomb de la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1621702-installation-terrasse-reglage-fin-course/answers/3657563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1621702-installation-terrasse-reglage-fin-course/answers/3657563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1621702-installation-terrasse-reglage-fin-course/answers/3657563</guid>
  <fb20:id>3657563</fb20:id>
  <fb20:question-id>1621702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons installé une terrasse à fleur de la baie vitrée. Sauf qu&amp;#39;elle est forcément quelques centimètres plus haut qu&amp;#39;auparavant, et qu&amp;#39;il  semble donc nécessaire de reprogrammer la fin de course du volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement j&amp;#39;ai vu une vidéo qui permet de programmer la levée ou la baisse d&amp;#39;un volet quand celui-ci se bloque en milieu de course, ce qui n&amp;#39;est pas mon cas. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;utiliser la même technique dans l&amp;#39;espoir d&amp;#39;arrêter le volet avant sa fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement quand le volet se ferme, on entend un grand clac dans le coffre du volet, et de l&amp;#39;extérieur on voit le coffret subir une sorte rebond pendant une seconde.&lt;br /&gt;Cela est forcément dû au fait que le volet se ferme plus tôt que prévu dans la programmation puisque sa fin de course n&amp;#39;est plus la même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce dangereux pour le moteur ?!&lt;br /&gt;En soit cela ne me dérange pas plus que ça, on est rarement à l&amp;#39;extérieur quand le volet se ferme. De l&amp;#39;intérieur le CLAC et le rebond ne se voient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peu m&amp;#39;importe de le régler, si cela n&amp;#39;abîme pas le moteur... par contre si sur la durée ça risque d&amp;#39;endommager le moteur, je souhaiterai le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai aussi éviter une remise à zéro totale avec la double coupure du courant, je n&amp;#39;y connais rien en électricité, de plus les professionnels que j&amp;#39;ai rencontré au cours de toutes mes installations (fenêtre, chaudière etc. n&amp;#39;y connaissent rien en Somfy)... je ne pense donc pas être plus aidé par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les volets ont été installés en Septembre 2016, et que ce sont des volets &amp;quot;radio&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra sans doute extraire des lames au volet.&lt;br /&gt;Rapprochez vous d&amp;#39;un installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Apr 2018 11:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1621702-installation-terrasse-reglage-fin-course/answers/3657349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1621702-installation-terrasse-reglage-fin-course/answers/3657349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1621702-installation-terrasse-reglage-fin-course/answers/3657349</guid>
  <fb20:id>3657349</fb20:id>
