    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module ref 2401161 et télérupteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1622538" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module ref 2401161 et télérupteur</description>
    <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 07:33:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 07:33:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;en commande mural vous pourrez prendre la smoove origin IO&lt;br /&gt; ou en telecommande la situo 1 IO.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7783836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7783836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7783836</guid>
  <fb20:id>7783836</fb20:id>
  <fb20:question-id>1622538</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon électricien a positionné un micro-module SOMFY ref : 2401161 derrière un bouton poussoir LEGRAND Céliane qui commande un télérupteur.&lt;br /&gt;Quand je pilote sur ON le micro-module via Tahoma pour allumer mon éclairage, le micro-module continue d&amp;#39;alimenter la bobine du télérupteur. Il faut que je relance une commande OFF pour arrêter l&amp;#39;alimentation de la bobine (la lumière reste allumée). Je dois faire la même opération pour éteindre la lumière.&lt;br /&gt;Ma compréhension du problème est que le télérupteur attend une impulsion mais il reçoit du micro-module un état d&amp;#39;activation (état haut) constant comme pour piloter un interrupteur simple.&lt;br /&gt;Est-il possible via le cablage du micro-module de pallier à ce problème (=&amp;gt; le micro-module envoie uniquement une impulsion au télérupteur suite à une commande via Tahoma)?&lt;br /&gt;N&amp;#39;est-ce pas simplement une erreur de mon électricien dans le câblage du poussoir avec le micro-module (cf notice du micro module)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Nicolas et j&amp;#39;aurai aussi besoin d&amp;#39;une télécommande pour allumer et éteindre  2 modules 1822649 quelle télécommande dois-je choisir pour être compatible avec le micromodule Somfy 1822649 et la Tahoma switch ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780990</guid>
  <fb20:id>7780990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18354494</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour olivier,&lt;br /&gt;Il faudra vous orienter vers le Izymo IO On/off.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780641</guid>
  <fb20:id>7780641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la Tahoma Switch et je souhaite installer 1 micro module pour allumer des lumières qui sont sur un télérupteur. Quel micro module dois-je commander (j&amp;#39;ai la terre + neutre + phase à proximité)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 07:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/7780257</guid>
  <fb20:id>7780257</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien M.</title>
  <dc:creator>Damien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut avoir 2 fils en sortie du telerupteur. &lt;br /&gt;(pas la phase, attention) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, somfy ne sait pas faire. &lt;br /&gt;Tu branches les 2 fils sur l&amp;#39;entrée comme si c&amp;#39;était un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 18:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3809258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3809258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3809258</guid>
  <fb20:id>3809258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10614086</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2674bf5962933718/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Raphael K.</title>
  <dc:creator>Raphael K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé mais je comprends pas où brancher les câbles vert jaune blanc du micro récepteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le télérupteur si oui où ?? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un télérupteur de type e251t (1,2,A1,A2)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 13:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3808558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3808558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3808558</guid>
  <fb20:id>3808558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9795452</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tu peux peut-être mettre le module dans le boîtier derrière/au dessus du luminaire (s&amp;#39;il n&amp;#39;y en à qu&amp;#39;un seul)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 18:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806904</guid>
  <fb20:id>3806904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. Dans le tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 18:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806899</guid>
  <fb20:id>3806899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On voit pas grand chose sur votre schéma....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me l&amp;#39;envoyer par mail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 09:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806327</guid>
  <fb20:id>3806327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le. Même problème... &lt;br /&gt;Quand vous dites en aval du télérupteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire ? &lt;br /&gt;Vous avez mis le. Micro récepteur dans le. Tableau électrique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 09:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3806270</guid>
  <fb20:id>3806270</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier64</title>
  <dc:creator>Xavier64</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous ceux qui m&amp;#39;ont aidé sur ce sujet.&lt;br /&gt;Le micro-module étant un télérupteur, cela explique pourquoi ça ne marchait pas car le micro-module était en amont du télérupteur situé au tableau. J&amp;#39;ai positionné le micro-module en aval selon le schéma en PJ et ça marche. Certes c&amp;#39;est un peu luxueux mais ça fonctionne et c&amp;#39;est le principal. L&amp;#39;idéal aurait été d&amp;#39;avoir tous les poussoir en parallèle à l&amp;#39;entrée du micro-module.&lt;br /&gt;Dommage que SOMFY donne peu (voir aucune) info sur l&amp;#39;architecture élec du micro-module à adopter en mode poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 09:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3768377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3768377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3768377</guid>
  <enclosure length="72070" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9e1bbffbbc788a5/schema_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3768377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9238331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, apparemment, il ne faut pas brancher du 220V sur le micromodule Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut donc pas, simplement, remplacer un télérupteur par le micro module somfy RTS. :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 10:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3732230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3732230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3732230</guid>
  <fb20:id>3732230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème, vous l&amp;#39;avez bien identifié.&lt;br /&gt;Le micro-module envoie un courant continue au télérupteur alors que celui ci attend une impulsion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le télérupteur ne sert plus à rien à moins que d&amp;#39;autres boutons poussoirs soient également connecté dessus.&lt;br /&gt;Pour moi, dans tous les cas, le câblage est mauvais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit le module devrait remplacer le télérupteur.&lt;br /&gt;(solution que j&amp;#39;aimerais mettre en place mais je n&amp;#39;ai toujours pas eu confirmation que c&amp;#39;était possible avec le module RTS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit le module reste derrière le bouton poussoir.&lt;br /&gt;Dans ce cas, le fils pilote qui arrive au télérupteur n&amp;#39;en est plus un.&lt;br /&gt;Il faut le brancher sur la sortie du télérupteur car il doit alimenter directement le luminaire.&lt;br /&gt;Mais dans ce cas, les autres boutons poussoirs ne servent plus.&lt;br /&gt;Il faut donc les remplacer par des interrupteurs connecté ou RTS pour piloter le module RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arriver à mettre le module à la place du télérupteur, cela m’intéresse de savoir si cela fonctionne.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 May 2018 10:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3732201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3732201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3732201</guid>
  <fb20:id>3732201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp Thomas.&lt;br /&gt;Dès que le prb sera identifié je partagerai mon expérience sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 11:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3693558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3693558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3693558</guid>
  <fb20:id>3693558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage de l&amp;#39;interrupteur est bon, mais le souci semble être un problème de câblage en amont du Micro-Module à partir du moment ou ça ne fonctionne pas non plus avec une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 09:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3684155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3684155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3684155</guid>
  <fb20:id>3684155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Sur la base du cablage au dos de l&amp;#39;appareil (voir photo), pouvez-vous svp m&amp;#39;indiquer si ce cablage est correct?&lt;br /&gt;Car si oui, le prb pourrait être localisé au tableau ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 12:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3682377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3682377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3682377</guid>
  <fb20:id>3682377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s ne vous dira jamais autre chose que de vous en remettre à la notice et schéma de l&amp;#39;appareil concerné.&lt;br /&gt;N&amp;#39;attendez-donc pas de conseil de leur part à ce sujet.&lt;br /&gt;Par contre, je ne pense pas qu&amp;#39;il soit utile d&amp;#39;orienter un électricien, il connait son boulot et sait lire un schéma !&lt;br /&gt;Tenez-nous informé et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 07:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3681607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3681607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3681607</guid>
  <fb20:id>3681607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow aurait une piste car je vois mon électricien demain et j&amp;#39;aurai voulu l&amp;#39;orienter?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 20:34:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3681353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3681353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3681353</guid>
  <fb20:id>3681353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Mon poussoir est un appareil Legrand Céliane, je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un contact sec.&lt;br /&gt;Vous trouverez ci-dessous la photo du cablage qui respecte le descriptif SOMFY des micro-modules.&lt;br /&gt;Et pourtant avec ce cablage, le prb  est présent depuis le bouton poussoir + depuis la commande de Tahoma.&lt;br /&gt;Par contre, je ne sais pas comment est fait le cablage en aval du tableau et en départ lampe.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 16:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3679161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3679161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3679161</guid>
  <enclosure length="1759873" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/baeb81842035c0c6/20180424_183732_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3679161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là...c&amp;#39;est impossible ! Regardez bien le schéma:&lt;br /&gt;Si contact inter en L + 1 (blanc/jaune) = contact sec en L + triangle bas.&lt;br /&gt;Etes-vous certain du bon câblage en aval du tableau et en départ lampe?&lt;br /&gt;Etes-vous certain que votre poussoir est bien un contact sec?&lt;br /&gt;Car, le schéma tel qu&amp;#39;il est ne peut que fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 17:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660191</guid>
  <fb20:id>3660191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Le cablage réalisé n&amp;#39;était pas conforme au schéma puisque il y avait inversion entre les fils jaune et vert. &lt;br /&gt;Je me suis mis dans la meme config que le schéma et là c&amp;#39;est pire puisque le meme prb ce produit maintenant en activant le bouton poussoir directement. En résumé maintenant j&amp;#39;ai le prb depuis le bouton poussoir + depuis la commande de Tahoma.&lt;br /&gt;:-(&lt;br /&gt;C&amp;#39;est rageant!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 17:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660177</guid>
  <fb20:id>3660177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, j&amp;#39;ai pas fait attention à la réf:&lt;br /&gt;en fichier le schéma avec poussoir.&lt;br /&gt;Vérifiez si votre branchement derrière l&amp;#39;inter est conforme à celà (coupure secteur).&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 17:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660160</guid>
  <enclosure length="35376" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d70e314038f7bafc/capture_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3660160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On est en RTS sur cette réf.&lt;br /&gt;Le micro module est branché entre le bouton poussoir et le télérupteur (il est positionné juste derrière le bouton poussoir)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3660094</guid>
  <fb20:id>3660094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense que oui, pourquoi un télérupteur entre ce module et l&amp;#39;éclairage?&lt;br /&gt;quel protocole le module? Z-Wave? Si oui, le contact par bouton poussoir est par défaut.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai 2, et tout fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 12:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3659548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3659548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622538-micro-module-ref-2401161-telerupteur/answers/3659548</guid>
  <fb20:id>3659548</fb20:id>
