    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander un portail RTS avec une télécommande io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1622884" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander un portail RTS avec une télécommande io ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 12:24:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2018 12:24:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la box Tahoma permet de créer des scénario, que vous pourrez ensuite piloter via smartphone ou via des télécommandes spécifiques, dites lanceur de scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3670262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3670262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3670262</guid>
  <fb20:id>3670262</fb20:id>
  <fb20:question-id>1622884</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose actuellement d’une porte de garage à commande io (ROLLIXO io) et je souhaite installer une motorisation de portail électrique. &lt;br /&gt;Je cherche donc à commander mon portail avec là même telecommande. Malheureusement le seul modèle compatible io que j’ai trouvé est particulièrement onereux (Axovia multipro). &lt;br /&gt;Je m’oriente plutôt vers une solution avec une commande RTS (Evolvia 400) avec éventuellement un récepteur accès compatible. &lt;br /&gt;Existe-t-il une solution plus élégante ? Est-il possible de programmer un second bouton de la télécommande sur la centrale de porte de garage pour activer un relais normalement ouvert qui actionnerait le garage comme le ferait un interphone ou le récepteur compatible ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois G.</title>
  <dc:creator>Francois G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy. C’est effectivement une solution similaire mais peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre en pratique (récepteur proche de la commande de la porte). &lt;br /&gt;Quelqu’un sait-il si il est possible de faire envoyer un ordre a la box TaHoma via une télécommande (RTS ou io) ou uniquement via un smartphone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Apr 2018 11:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660959</guid>
  <fb20:id>3660959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10558540</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi faire l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire ajouter un récepteur RTS à votre Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, vous commanderez avec la télécommande RTS du portail, le garage et le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi quelques infos ici, qui pourraient vous servir ou pas:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;quel est l interêt d&amp;#39;un récepteur io porte de garage ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1543476-interet-recepteur-io-porte-garage&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1543476-interet-recepteur-io-porte-garage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Apr 2018 09:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660787</guid>
  <fb20:id>3660787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera pas possible d&amp;#39;appairer une télécommande sur ROLLIXO io autre que le pilotage de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra donc un récepteur IO pour piloter   (Evolvia 400 avec la télécommande IO de votre porte  ROLLIXO io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Apr 2018 05:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660468</guid>
  <fb20:id>3660468</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En complément, j’imagine que « TaHoma » est une solution également, peut-être plus évolutive et qui permet d’eviter un câblage supplémentaire vers le portail. &lt;br /&gt;Un avis ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Apr 2018 21:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1622884-commander-portail-rts-telecommande-io/answers/3660403</guid>
  <fb20:id>3660403</fb20:id>
