    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme technique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1623350" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme technique</description>
    <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 20:11:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2018 20:11:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses ne sont pas mécaniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut devez faire comme il est dit dans la notice de mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses seront validés après 2 ouvertures et fermetures consécutives.&lt;br /&gt;A ce moment, le voyant Statut reste allumé fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous devez recommencer la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662661</guid>
  <fb20:id>3662661</fb20:id>
  <fb20:question-id>1623350</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installer deux moteur SGA 4100 de chez Somfy, &lt;br /&gt;l&amp;#39;installation c&amp;#39;est très bien passer, comme le câblage.Mais je rencontre un petit problème pour la mise en service, il y a une sorte de réglage automatique des fin de course donc j&amp;#39;appuis sur le bouton de ma télécommande  et le réglage devrai ce faire automatiquement et rester,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai Donc mon M1 qui ce situe a gauche qui démarre en premier, ma porte s&amp;#39;ouvre entière et s’arrête. alors M2 devrai s&amp;#39;ouvrir a son tour sauf qui&amp;#39;il ne s&amp;#39;ouvre pas. Donc la programmation des Fin de course ne peut pas ce faire, donc je r&amp;#39;appuis sur le bouton, M2 cette fois ci pour se refermer fonctionnement! ,mais est directement en butée vue qu&amp;#39;il ne c&amp;#39;est pas ouvert auparavant  et M1 ce referme normalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Car apparemment votre portail est branché à l&amp;#39;envers, il devait partir en fermeture.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, tout est parfait, au premier mouvement les battants doivent s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 20:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662659</guid>
  <fb20:id>3662659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules?&lt;br /&gt;Car apparemment votre portail est branché à l&amp;#39;envers, il devait partir en fermeture.&lt;br /&gt;Il faut donc inverser les fils sur M1 et sur M2.&lt;br /&gt;mais seulement dans le cas où des cellules sont raccordées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 14:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662348</guid>
  <fb20:id>3662348</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian R.</title>
  <dc:creator>Florian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayer la technique de placer les battants au milieu couper le courant et d’appuyer sur la télécommande mes deux battants son parti en ouverture puis j&amp;#39;ai appuyer pour refermer. et maintenant les deux battants s&amp;#39;ouvre normalement&lt;br /&gt;a chaque commande d&amp;#39;ouverture. j&amp;#39;ai pas trop compris ce qui a pu se passer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 11:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662237</guid>
  <fb20:id>3662237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10560922</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;auto apprentissage est bien fait en 1er réglage?&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez-vous pas déjà paramétré l&amp;#39;ouverture piéton?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 08:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3662021</guid>
  <fb20:id>3662021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;alors je peut vous dire que le voyant du boitier Electronique clignote deux fois &lt;br /&gt;et il est notifier dans la notice que cela signifie qu&amp;#39;il est en attente de programmation des fin de course, et que la seul façon de régler les fins de course c&amp;#39;est de l&amp;#39;actionner, et cela se fait automatiquement, sauf que la programmation ne ce fait pas car M2 ne daigne bouger ! &lt;br /&gt;et donc la seul chose qui me reste a faire c&amp;#39;est de demandé la fermeture, M1 ce ferme, et le boitier continue a clignoter 2 fois, Dans la notice il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;explication pour éventuelle création des fin de course manuelle! &lt;br /&gt;Quand a votre manipulation de placer les battants au milieu et de couper le courant et de vous donner le sens du premier mouvement je vous le dirait demain.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 00:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661859</guid>
  <fb20:id>3661859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage des fins de courses, il y a une procédure à suivre et qui est expliquée dans la notice d&amp;#39;installation, l&amp;#39;avez-vous bien suivie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel état sont les voyants du boîtier électronique, fixe, clignotant, nombre de clignotements  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Apr 2018 23:10:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661851</guid>
  <fb20:id>3661851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce test:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Déverrouillez les moteurs, mettez les battants à mi-course  et re-verrouillez les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Coupez le courant 30 secondes puis remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Aux premiers mouvements, dans quels sens vont les battants, ouverture, fermeture ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Apr 2018 23:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623350-probleme-technique/answers/3661845</guid>
  <fb20:id>3661845</fb20:id>
