    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un des deux moteurs complètement désactivé après raz</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1623446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un des deux moteurs complètement désactivé après raz</description>
    <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 10:18:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2018 10:18:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David S.</title>
  <dc:creator>David S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet je le suis aperçu que j avais ouvert de poste quand j ai eu une réponse sur l autre post.&lt;br /&gt;En fait j ai voulu apporter une modifié au premier post et j en ai créé un deuxième par erreur.&lt;br /&gt;Toutes mes excuses.&lt;br /&gt;C était bien le câble a changer.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide précieuse.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée &lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662166</guid>
  <fb20:id>3662166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10561585</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1623446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Après une RAZ, le voyant statut impulsion 2, le moteur qui ne contient pas la carte électronique ne bouge pas pour faire le calcul d ouverture fermeture. Il rest immobile.&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;visiblement vous avez deux posts ouverts !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;moteur complètement désactivé après raz&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1623449-moteur-completement-desactive-raz&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1623449-moteur-completement-desactive-raz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Merci d&amp;#39;éviter de créer une multitude de post pour la même problématique car il est très compliqué pour nous de suivre votre dépannage. &lt;br /&gt;Si vous souhaitez apporter une précision, merci de cliquer sur le bouton &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; et de ne pas créer un nouveau fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 09:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662102</guid>
  <fb20:id>3662102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire l&amp;#39;essai avec des fils volants!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 09:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662098</guid>
  <fb20:id>3662098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après test, pas de continuité au niveau du câble qui part vers le moteur en panne. Pas de réaction lors du test avec batterie.&lt;br /&gt;Je pense que je suis bon pour changer le câble électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 09:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3662079</guid>
  <fb20:id>3662079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier la liaison du câble entre le boitier électronique et le moteur et sa bonne conductivité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi tester le moteur, suivre cette vidéo  &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-de-portail/portail-battant#video/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une photo du bornier électronique avec ces branchements.&lt;br /&gt;Revenez avec des résultats affirmatifs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661973</guid>
  <fb20:id>3661973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le modèle en fichier joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661969</guid>
  <enclosure length="3324578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/210f42aa2536950c/img_3206_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3661969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai l ancien modèle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661965</guid>
  <fb20:id>3661965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot;Il semblerait&amp;quot; que ca ne soit pas un problème d entraînement&amp;gt;&amp;gt; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra des réponses précises et fiables ! ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661955</guid>
  <fb20:id>3661955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quel boitier électronique disposez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661948</guid>
  <enclosure length="56177" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66c16b15777b6ce2/ancien_ou_nouveaux_boitier_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3661948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ca ne soit pas un problème d entraînement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661945</guid>
  <fb20:id>3661945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne tourne pas comme s il n était pas alimenté alors qu il est.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661943</guid>
  <fb20:id>3661943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous nous dire sur une action d&amp;#39;ouverture ou de fermeture, si le moteur en question tourne sans entraîner le bras ? &lt;br /&gt;entendez vous un bruit dans le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661940</guid>
  <fb20:id>3661940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Il s agit d un passeo 800 pour portail deux battant. Aucune idée de l âge car c est une maison que je viens de racheter et je n ai aucune doc pour la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 07:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661926</guid>
  <fb20:id>3661926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous indiquer le type de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Apr 2018 06:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1623446-deux-moteurs-completement-desactive-raz/answers/3661920</guid>
  <fb20:id>3661920</fb20:id>
