    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de relais clavier Siminor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1624849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation de relais clavier Siminor</description>
    <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 07:09:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 07:09:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Henri N.</title>
  <dc:creator>Pierre-Henri N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le relais 1 fonctionne. Nous avons remplacé le digicode par un autre modèle.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1624849-programmation-relais-clavier-siminor/answers/3681542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1624849-programmation-relais-clavier-siminor/answers/3681542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1624849-programmation-relais-clavier-siminor/answers/3681542</guid>
  <fb20:id>3681542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10567896</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1624849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis dans l&amp;#39;impossibilité de faire fonctionner les relais 2 et 3 sur mon clavier Siminor (ED2 FE D456),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la programmation de codes dans les adresses notées sur la notice, même après modification des temporisations des relais ne me permet pas de faire changer d&amp;#39;état les sorties des relais correspondants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé des codes différents, le fonctionnement en bistable, la modification du nombre de termes du code, rien à faire pas moyen d&amp;#39;avoir un changement d&amp;#39;état entre les bornes C et T des relais 2 et 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de taper les codes allume bien la LED verte, mais il semblerait que le relais ne soit pas commandé. Sachant que je n&amp;#39;ai pas de continuité sur la sortie du relais au repos alors que c&amp;#39;est sensé être un contact NF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas quelque chose à faire avec le switch 4 pour débloquer ces relais, ou même un pont à faire quelque part? (comme j&amp;#39;ai le problème sur 2 relais sur 2 digicodes identiques j&amp;#39;ai écarté l&amp;#39;hypothèse des relais hs pour le moment)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Henri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout de même l&amp;#39;impression que ces deux relais soient HS, pouvez-vous me confirmer que le relais 1 lui fonctionne ? Si c&amp;#39;est la cas, malheureusement, le verdict sera sans appel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 12:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1624849-programmation-relais-clavier-siminor/answers/3670305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1624849-programmation-relais-clavier-siminor/answers/3670305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1624849-programmation-relais-clavier-siminor/answers/3670305</guid>
  <fb20:id>3670305</fb20:id>
