    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de réception de sms en cas d&#39;alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1625738" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de réception de sms en cas d&#39;alarme</description>
    <pubDate>Fri, 18 May 2018 13:30:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 May 2018 13:30:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce message d&amp;#39;erreur apparaît lorsque qu&amp;#39;un champs n&amp;#39;est pas rempli comme il devrait, un chiffre à la place d&amp;#39;une lettre ou inversement, pouvez-vous revérifier vos paramétrages ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3720542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3720542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3720542</guid>
  <fb20:id>3720542</fb20:id>
  <fb20:question-id>1625738</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un défaut sur un de mes DM, j&amp;#39;ai constaté que je n&amp;#39;avais pas reçu de sms d&amp;#39;alerte.&lt;br /&gt;Après avoir provoqué différentes alarmes (piles faibles, coupure secteur, alarme de zone, défaut caméra, perte de liaison....), j&amp;#39;ai constaté que je ne recevais plus de sms sur mon portable.&lt;br /&gt;Dans la partie &amp;quot;Réglage téléphonie GSM&amp;quot; j&amp;#39;ai vérifié tous les paramètres: opérateur, statut, code pin, code puck, la case envoi sms cochée, n° appelé -&amp;gt; bon.&lt;br /&gt;Lorsque je clique sur le bouton Test j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Mauvais paramètres (0x0A04)&amp;quot; qui apparaît à l&amp;#39;écran&lt;br /&gt;Dans le journal des évènements, je vois bien le début et la fin de l&amp;#39;appel téléphonique.&lt;br /&gt;Pour terminer dans les essais, j&amp;#39;ai appelé le n° de téléphone de la carte sim qui se trouve dans la centrale et celle-ci répond bien. J&amp;#39;ai regardé dans la liste des éléments si la transmission téléphonique était en défaut, ce qui n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir me renseigner sur ce qui ce passe et me guider.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;jy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-Yves I.</title>
  <dc:creator>jean-Yves I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après presque un mois de tergiversation avec mon FA Leclerc (F SFR), voici la réponse à mon problème:&lt;br /&gt;Il a eu un Bug et mon compte n&amp;#39;était plus approvisionné et dans ce cas ils coupent l&amp;#39;émission de SMS mais pas la réception des SMS.&lt;br /&gt;Après pas mal de loupés, mon compte a été réapprovisionné. Pour que ça remarche pleinement, j&amp;#39;ai été obligé de rebooter le transmetteur téléphonique. De nouveau je reçois les sms de la centrale donc problème résolu.&lt;br /&gt;Par contre, ce qui n&amp;#39;est pas réglé, c&amp;#39;est que lorsque je clique sur le bouton Test ou je j&amp;#39;enregistre la page&amp;quot; Réglage téléphonie GSM&amp;quot; j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Mauvais paramètres (0x0A04)&amp;quot; qui apparaît à l&amp;#39;écran, ce qui n&amp;#39;empêche pas la centrale d&amp;#39;envoyer un SMS de test  et de mémoriser le paramètres de la page &amp;quot; Réglage téléphonie GSM&amp;quot;&lt;br /&gt;Merci pour les réponses qui m&amp;#39;ont permis quand même de régler ce problème de SMS.&lt;br /&gt;Merci de me renseigner sur le problème: &amp;quot;Mauvais paramètres (0x0A04)&amp;quot;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;jy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 May 2018 09:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3717762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3717762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3717762</guid>
  <fb20:id>3717762</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5799693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;Il faudrait dans un premier temps effectuer un reboot complet de votre module GSM en suivant la procédure ci-dessous :&lt;p&gt;- Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &quot;MENU&quot; puis tapez votre code installateur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 347 et OK, &quot;1 OUI, 0 NON&quot; devrait alors s&#39;afficher à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-    Munissez-vous ensuite de votre télécommande et maintenez la touche  OFF   jusqu&#39;à l&#39;extinction du voyant rouge de cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez ensuite de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez ensuite le câble POWER, retirez une pile du Transmetteur puis débranchez l&#39;antenne GSM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez et retirez la batterie du module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/49b/9f7/da44bb41e89dc008d943ba68d9/public_uploader/01.jpg?55a8c7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite votre Carte SIM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cf/e32/7784afd1a059eb487be55fe7a7/public_uploader/02.jpg?4ac349&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/396/77d7eb75925423a72195fb4dac/public_uploader/03.jpg?95c381&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite les deux vis de maintien du Module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/936/c81/a0b78917f5998a5d0e97fca7d9/public_uploader/05.jpg?6d3ad4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sortez le module GSM de son emplacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b1e/0bd/05a24eb2b1060eb9515b5925ee/public_uploader/06.jpg?dd6f8a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite qu&#39;il n&#39;y a aucune broche de connexions entre le module et le transmetteur de tordues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Replacez ensuite le module et revissez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez de nouveau en place la carte SIM (prenez soin de bien la clipser), et connectez de nouveau la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Rebranchez l&#39;antenne et remettez la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Attendez le bip du Transmetteur et rebranchez le câble POWER&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Refermez le capot de votre Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Est-ce que ça fonctionne, si non, pourriez-vous m&#39;indiquer ce qu&#39;affiche le Clavier LCD dans le menu  installateur 9995 du Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 14:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3670519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3670519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1625738-reception-sms-cas-alarme/answers/3670519</guid>
  <fb20:id>3670519</fb20:id>
