    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection portail alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1626151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection portail alarme ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2018 10:02:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à réaliser pour mémoriser votre système d&#39;alarme avec votre motorisation Evolvia 400 est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réveiller le boîtier électronique en faisant un appui bref sur le bouton &quot;Start&quot;, le voyant &quot;Start&quot; s&#39;allume rouge fixe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5ad8658c13047d17e8273d48&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/651/ecd/ab908e2a25fc8c32995bc64a1d/public_uploader/01.JPG?17798d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Poser la Centrale/Transmetteur la partie en haut à gauche de la Centrale en contact sur la cible du boîtier électronique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5ad868d47a8beb4182895190&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/727/364/9e854b8b0bb51cc0c850274954/public_uploader/02.JPG?67d4bd&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur le Clavier LCD, faites &quot;MENU&quot; suivi de votre code installateur, il affiche :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 LANGUE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 CODE&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites 7613 et &quot;OK&quot;, le Voyant &quot;RADIO&quot; du boîtier électronique s&#39;allume vert pendant 2s puis s&#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5ad868da7a8beb3e6f8952fc&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/aee/341/610f396ea9bcb51faeef39962b/public_uploader/03.JPG?3b554c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La motorisation a alors mémorisé le système d&#39;alarme en tant que point de commande. Si vous souhaitez ensuite piloter votre motorisation via le bouton &quot;sOmfy1&quot; ou &quot;sOmfy2&quot; de votre Clavier LCD pensez à programmer les Menu 762 ou 763 en 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669880</guid>
  <fb20:id>3669880</fb20:id>
  <fb20:question-id>1626151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite au remplacement de l&amp;#39;électronique de mon portail Evolvia 400par une carte Evolvia passeo 800 je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser la centrale de mon alarme ( je l&amp;#39;ai démontée puis approchée de la carte puis fait 7613 sur le clavier LCD). La centrale bipe mais le voyant &amp;quot;radio&amp;quot; du moteur ne s&amp;#39;allume pas. merci de vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comment fait-on pour ouvrir la mémoire du boitier portail ? (inutile de recopier le mode d&amp;#39;emploi; je sais lire)&lt;br /&gt;Une tc comporte des touches sur lesquelles appuyer ce qui n&amp;#39;est pas le cas de la centrale d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Plusieurs avant moi ont demandé ce que signifiait : &amp;quot;ouvrir la motorisation du portail (se reporter à sa notice) &amp;quot; et comment faire. Personne n&amp;#39;a jamais clairement répondu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669408</guid>
  <fb20:id>3669408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10573045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faut avant tout ouvrir la mémoire du boitier électronique de l&amp;#39;Evolvia !!!&lt;br /&gt;Comme dit plus haut, la centrale n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une télécommande pour le portail via la touche de son clavier.&lt;br /&gt;Donc, même manip que pour ajouter une télécommande au portail.&lt;br /&gt;Et moi je ne lis pas dans votre manip que vous ouvrez la mémoire du boitier de l&amp;#39;evolvia ? Comment voulez-vous qu&amp;#39;il enregistre une TC dans ces conditions?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3669368</guid>
  <fb20:id>3669368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre prompte réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que le boitier en question est la centrale d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Pour ouvrir sa mémoire, il faut, je crois, appuyer sur le bouton intérieur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite approcher ce boitier de la carte électronique de la motorisation portail, puis taper 7613 sur le clavier LCD et espérer voir réagir la led &amp;quot;radio&amp;quot; de cette carte .&lt;br /&gt;Est ce bien ainsi qu&amp;#39;il faut procéder ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 18:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3668942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3668942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3668942</guid>
  <fb20:id>3668942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous ne dites pas avoir ouvert la mémoire du boitier???? Il le faut !&lt;br /&gt;La centrale à ce titre n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une TC.&lt;br /&gt;pour ajouter une TC vous êtes bien obligé d&amp;#39;ouvrir la mémoire du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 17:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3668835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3668835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626151-connection-portail-alarme/answers/3668835</guid>
  <fb20:id>3668835</fb20:id>
