    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation Capteur Eolis HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1626224" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation Capteur Eolis HS</description>
    <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 16:17:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2018 16:17:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3672746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3672746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3672746</guid>
  <fb20:id>3672746</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1626224</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le capteur Eolis Wirefree IO qui commande le store roulant de ma véranda ne répond plus (plus d&amp;#39;action lorsque l&amp;#39;on appuie sur prog, pas d&amp;#39;allumage de la led). Il est HS à mon avis. Le store roulant est alors en mode sécurité, il rentre toutes les heures s&amp;#39;il est sorti manuellement. Comment peut-on désactiver le capteur du store sans utiliser la touche prog du capteur, inutilisable dans mon cas ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà suivi ces procédures en vain.&lt;br /&gt;Ce qu&amp;#39;il manquait, c&amp;#39;est de déprogrammer le store de la tahoma. Sinon c&amp;#39;est gardé en mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 08:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3671470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3671470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3671470</guid>
  <fb20:id>3671470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7479250</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici comment neutraliser le capteur Eolis Wirefree IO !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ainsi que la notice du capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 05:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3669234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3669234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3669234</guid>
  <enclosure length="348695" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e7f3cbf501c70c14/ficheastuce_du_technicien_27_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="4285555" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cbf825fd87206f11/notice_installation_eolis_3d_wirefree_io_original_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3669234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai changé les piles, sans réponse du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi déprogrammé/reprogrammé le moteur, mais ça n&amp;#39;annule pas l&amp;#39;association avec le capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 19:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3669067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3669067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3669067</guid>
  <fb20:id>3669067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous remplacé les piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer le capteur vous n&amp;#39;avez aucune autre solution que de le déprogrammer du moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 18:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3668920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3668920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626224-desactivation-capteur-eolis-hs/answers/3668920</guid>
  <fb20:id>3668920</fb20:id>
