    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire redescendre la porte de garage bloquée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1626345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire redescendre la porte de garage bloquée ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 19:18:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2018 19:18:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerald M.</title>
  <dc:creator>Gerald M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrivais pas à le remettre à zéro, je sélectionnais bien le paramètre dd puis appuis long sur + pendant 3 secondes mais à chaque fois il m&amp;#39;indiquait deux 00 clignotant. J&amp;#39;ai donc coupé le courant sur la porte de garage, j&amp;#39;ai attendu 1 ou 2 min, j&amp;#39;ai rallumé et la porte remarche depuis... après ouverture et fermeture parfaite le code C1 est indiqué, donc bien en attente d&amp;#39;une nouvelle commande donc je pense que tout refonctionne. Avant de couper le courant j&amp;#39;avais vu le code E7 et E2 apparaître. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas ouvert le caisson de la porte, je précise qu&amp;#39;il est extérieur, il y a peut-être des choses qui empêche la porte de garage de bien tourner et ça fait chauffer le moteur. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626345-faire-redescendre-porte-garage-bloquee/answers/3671073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626345-faire-redescendre-porte-garage-bloquee/answers/3671073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626345-faire-redescendre-porte-garage-bloquee/answers/3671073</guid>
  <fb20:id>3671073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9705715</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1626345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je souhaite fermer ma porte de garage, après appui sur la télécommande, la porte descend de 20cm et s&amp;#39;arrête. Je suis toujours obligé d&amp;#39;appuyer sur la télécommande jusqu&amp;#39;a ce qu&amp;#39;elle touche le sol.  J&amp;#39;ai démonté le boitier axroll, il indique l&amp;#39;erreur E8. Ce code ne change pas ni à la montée ni à la descente de la porte, il est toujours indiqué E8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ? J&amp;#39;espère ne pas devoir changer de moteur ou de boitier. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effacez les codes d&amp;#39;erreurs avant de refaire des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 23:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1626345-faire-redescendre-porte-garage-bloquee/answers/3669189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1626345-faire-redescendre-porte-garage-bloquee/answers/3669189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1626345-faire-redescendre-porte-garage-bloquee/answers/3669189</guid>
  <fb20:id>3669189</fb20:id>
