    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course descente(bouton blanc) Moteur orion s55/17 lt60</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1627232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course descente(bouton blanc) Moteur orion s55/17 lt60</description>
    <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 15:33:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2018 15:33:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;puisque vous déposez le moteur, démontez-le doucement en prenant des photos de chaque étape. peut être est-ce juste la came de réglage de décalée.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il faut changer le moteur, vous pouvez remettre le même ou passer en radio? mais on n&amp;#39;en est pas là.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3672649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3672649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3672649</guid>
  <fb20:id>3672649</fb20:id>
  <fb20:question-id>1627232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je rencontre un soucis avec la fin de cours descendante(bouton blanc) sur mon moteur Orion s55/17 lt60. La programmation de la fin de course montante fonctionne parfaitement, par contre la fin de course descendante ne s’arrête pas même lors de l&amp;#39;appui sur le bouton à mi course du store!&lt;br /&gt;Est il possible de tester si le problème vient du bouton ou d&amp;#39;un autre élément autour au niveau de la tête du moteur(la couronne...) &lt;br /&gt;Est il envisageable de changer un élément et pas le moteur dans son intégralité.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses rapide.&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;Richard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de richard C.</title>
  <dc:creator>richard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Deux questions complémentaires:&lt;br /&gt;1) si je dois remplacer le moteur est ce que j&amp;#39;ai uniquement le moteur a changer? Ou y a t il d&amp;#39;autres pièces à prévoir?&lt;br /&gt;2) Existe t il une équivalence pour ces moteurs?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 13:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3672210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3672210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3672210</guid>
  <fb20:id>3672210</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8844255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Je vais attendre la réponse d&amp;#39;un autre contributeur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 08:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671472</guid>
  <fb20:id>3671472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du fait que ces FdC sont mécaniques, rien n&amp;#39;exclu qu&amp;#39;une petite pièce soit cassée dans le système.&lt;br /&gt;je ne peux malheureusement pas mieux vous aider.&lt;br /&gt;Je crains que le moteur soit HS.&lt;br /&gt;Attendez toutefois confirmation ou infirmation d&amp;#39;autres contributeurs et yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671457</guid>
  <fb20:id>3671457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;avais utilisé ce lien entre autre et en suivant scrupuleusement ça ne fonctionne pas sur la fin de course descendante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671444</guid>
  <fb20:id>3671444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, et en suivant point par point cette manip cà ne marche pas?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671428</guid>
  <fb20:id>3671428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise nous sommes sur 2 gros boutons : 1Blanc et 1Jaune&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671392</guid>
  <fb20:id>3671392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce le réglage à petits boutons blancs (2) + 1 bouton rouge, ou le réglage à gros boutons, 1 blanc + 1 jaune ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1627232-fin-course-descente-bouton-blanc-moteur-orion-s55-17-lt60/answers/3671387</guid>
  <fb20:id>3671387</fb20:id>
