    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur programation smart tahoma, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1628086" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur programation smart tahoma, que faire?</description>
    <pubDate>Tue, 01 May 2018 09:32:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 May 2018 09:32:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;En effet, dès lors que 2 paramètres sont concernés il faut cocher cette case.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3689785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3689785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3689785</guid>
  <fb20:id>3689785</fb20:id>
  <fb20:question-id>1628086</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai crée une ouverture automatique avec mon capteur de luminosité exterieur. cela fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Pour le week end j&amp;#39;ai rajouté entre 10h et 17h et il ne fait rien..&lt;br /&gt;les voyants sont bien en vert mais les volets ne s&amp;#39;ouvre pas.. que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony C.</title>
  <dc:creator>Anthony C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cela marche.. j&amp;#39;ai refait la programmation; et a la validation j&amp;#39;ai coché la case &amp;quot;joué a l&amp;#39;activation&amp;quot; et cela marche..&lt;br /&gt;Par-contre on ne peu as modifier ce paramétre il faut le mettre a la création...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai meme fait une modification pour que les volets se ferme des qu&amp;#39;il as trop de soleil et une autre des que cela redeviens la bonne zonne. Et avec l&amp;#39;activation tout fonctionne. MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 May 2018 09:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3689758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3689758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3689758</guid>
  <fb20:id>3689758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10128911</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9434f189f92a7dc4/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la création d&amp;#39;une fonction SMART, vous avez la possibilité de cocher une case qui indique : &amp;quot;Cochez la case pour que les résultats soient joués à l&amp;#39;activation de la smart programmation si toutes les conditions sont remplies&amp;quot;. L&amp;#39;avez-vous bien coché ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si ce n&amp;#39;est pas le cas, à 10h00 le week-end lorsque la smart va s&amp;#39;activer, si le SUNIS IO capte déjà une luminosité supérieur ou égal à 2 000 lux, il ne jouera pas le scénario, il faudra attendre que la luminosité baisse en dessous et repasse au dessus pour qu&amp;#39;il le fasse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3679950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3679950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3679950</guid>
  <fb20:id>3679950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais fait la même erreur que vous sur une prog piscine en fonction de la tempé de l&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez de 10h à 23h59, smart comprends que le départ est à 10h pile.&lt;br /&gt;Donc les 2 conditions doivent être réunies à 10h.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour celà que les 2 témoins sont verts en cours de journée mais que cà ne démarre pas.&lt;br /&gt;Pour le W.E il faut également un horaire de départ et non pas une plage. &lt;br /&gt;Modifiez et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 15:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674721</guid>
  <fb20:id>3674721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la programmation smart les voyants sont bien en vert ce qui veux dire que les conditions sont réunit.. &lt;br /&gt;mais cela ne s’ouvre pas.. &lt;br /&gt;La seule différence c’est que pour le week-end j’ai mis un horaire..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 12:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674613</guid>
  <fb20:id>3674613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la semaine..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule différence c’est que j’ai mis à partir de 10h..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 12:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674609</guid>
  <enclosure length="641689" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16f1e22008ad1428/227_f2_b37_f8_b4_4_f77_b321_00319_bef7_be8_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3674609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quant vous dites; &amp;quot;celà ne marche pas&amp;quot; est-ce que les VR ne s&amp;#39;ouvre pas dans cette plage horaire malgré que le sunis soit dans la plage de lux?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien celà, posez ici la même capture concernant la semaine afin de vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas un chevauchement.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 07:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674348</guid>
  <fb20:id>3674348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici capture du smart&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Apr 2018 19:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3674144</guid>
  <enclosure length="670900" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/922938c4530d5ddf/31_c0_b8_bd_0_f3_f_4_a8_f_b7_a2_b35_f377822_e0_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3674144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;pouvez-vous nous faire une capture de la fabrication complète de ce smart?&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Apr 2018 15:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3673906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3673906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628086-erreur-programation-smart-tahoma-faire/answers/3673906</guid>
  <fb20:id>3673906</fb20:id>
