    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur vent Soliris IB ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1628089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur vent Soliris IB ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 08:12:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 08:12:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elena,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sensibilité du capteur de vent se règle via un potentiomètre présent sous le cache du point de commande du store, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si le problème est identique après avoir réglé la sensibilité au minimum ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628089-capteur-vent-soliris-ib-fonctionne/answers/3681715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628089-capteur-vent-soliris-ib-fonctionne/answers/3681715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628089-capteur-vent-soliris-ib-fonctionne/answers/3681715</guid>
  <fb20:id>3681715</fb20:id>
  <fb20:question-id>1628089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le capteur vent Soliris IB est toujours allumés en rouge comme s&amp;#39;il y a le vent très fort mais il n&amp;#39;y a pas de vent. Donc le store ne s&amp;#39;ouvre pas:( Est-ce qu&amp;#39;il y a de l&amp;#39;astuce de le réparer ? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les réglages ne sont pas possible, il faudra le remplacer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 06:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628089-capteur-vent-soliris-ib-fonctionne/answers/3674312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628089-capteur-vent-soliris-ib-fonctionne/answers/3674312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628089-capteur-vent-soliris-ib-fonctionne/answers/3674312</guid>
  <fb20:id>3674312</fb20:id>
