    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur freevia 280 bloqué et ne se debraye pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1628396" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur freevia 280 bloqué et ne se debraye pas</description>
    <pubDate>Fri, 25 May 2018 19:23:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 19:23:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous faites une RAZ,, le voyant Statut doit clignoter par 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3733628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3733628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3733628</guid>
  <fb20:id>3733628</fb20:id>
  <fb20:question-id>1628396</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Le moyeur de mon portail coulissant 280 freevia, est bloqué, il n&amp;#39;est pas possible de le debrayer afin de l&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est arrivé à mon retour de vacances...&lt;br /&gt;merci de vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites-vous bien la manip P32? suppression des réglages&lt;br /&gt;Puis auto-app P14&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/freevia290.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/freevia290.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 17:39:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3729272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3729272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3729272</guid>
  <fb20:id>3729272</fb20:id>
  <title>Réponse de alain L.</title>
  <dc:creator>alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait un RAZ, puis un apprentissage comme le dit la notice, mais le problème persiste...ça tape fort à la fermeture...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 17:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3729230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3729230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3729230</guid>
  <fb20:id>3729230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10581501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre moteur était dans cet état, c&amp;#39;est à cause d&amp;#39;un manque d&amp;#39;isolation.&lt;br /&gt;Il faut impérativement isoler au silicone toutes les entrées et sorties de câbles, de perçages de vis et du capot.&lt;br /&gt;Il faut faire une RAZ et un auto apprentissage pour définir les fdC.&lt;br /&gt;Voir notice:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye?new_answer=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-28...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 11:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3728170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3728170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3728170</guid>
  <fb20:id>3728170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses, en fait, le moteur etait rouillé et ne tournait plus, après un démontage/nettoyage/graiisage, il fonctionne.&lt;br /&gt;Par contre, il va trop vite et ne ralenti plus en fin de course, il y t-il un moyen de réinitialiser?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 May 2018 10:09:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3727953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3727953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3727953</guid>
  <fb20:id>3727953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peur pour la clavette de débrayage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le bloc moteur, et regarder les différent éléments qui sont sur l&amp;#39;axe du pignon, ainsi que la manœuvre du débrayage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut ne s&amp;#39;agir que d&amp;#39;un défaut de graissage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 11:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3674563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3674563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3674563</guid>
  <fb20:id>3674563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de le débrayer tout en secouant le portail pour libérer le pignon.&lt;br /&gt;Si vous y parvenez, contrôlez que le portail roule librement et sans aucun point dur sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;Contrôlez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère ~1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 10:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3674500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3674500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628396-moteur-freevia-280-bloque-debraye/answers/3674500</guid>
  <fb20:id>3674500</fb20:id>
