    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de régler l&#39;ordre d&#39;ouverture des battants de portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1628445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossibilité de régler l&#39;ordre d&#39;ouverture des battants de portail</description>
    <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:59:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2018 08:59:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est aussi perplexe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des étiquettes du boîtier et des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage sur le boîtier, plans large et nets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe, le boîtier électronique est placé dans un des moteurs ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3679969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3679969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3679969</guid>
  <fb20:id>3679969</fb20:id>
  <fb20:question-id>1628445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de réinstaller une motorisation EVOLVIA 400 (mise en place d&amp;#39;un boitier + étanche). Avant cette installation le portail fonctionnait parfaitement. Bien qu&amp;#39;ayant tout rebranché à l&amp;#39;identique, le portail  fonctionne bizarrement: Je n&amp;#39;arrive pas à changer l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture des battants (bien que j&amp;#39;ai inversé les fils du M1), parfois le battant M2 s&amp;#39;arrête à mi-parcours, le battant M1 s&amp;#39;ouvre beaucoup trop rapidement et vient taper fortement en butée (ce qu&amp;#39;il ne faisait pas avant). J&amp;#39;ai également essayé de de tout réinitialiser, sans résultat. J&amp;#39;ai peur que la carte électronique ait pris un coup. Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck</title>
  <dc:creator>Franck</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le RAZ fait effectivement 2 clignotements. j&amp;#39;avoue que je suis perplexe et ne sait plus trop quoi faire avec ce moteur qui déplace trop vite le battant M1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 15:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3678908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3678908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3678908</guid>
  <fb20:id>3678908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10581675</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la RAZ, le voyant Statut doit faire 2 clignotements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, recommencez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 16:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3676741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3676741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3676741</guid>
  <fb20:id>3676741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour cette réponse qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;avancer. l&amp;#39;EVOLVIA a 2 ans, il a été monté il y a seulement 1 an. j&amp;#39;ai changé le boitier étanche qui lui était vieux (de l&amp;#39;ancien système) pour un de meilleure qualité. Mon problème est que j&amp;#39;ai respecté exactement les mêmes branchements que ceux effectués précédemment et le portail ne fonctionne plus correctement. Sur vos conseils,  j&amp;#39;ai fait donc un RAZ, et j&amp;#39;ai suivi le reste de la procédure. Maintenant, ça fonctionne mieux mais, Problème, j&amp;#39;ai un battant celui qui est relié à M1 qui s&amp;#39;ouvre beaucoup plus rapidement que l&amp;#39;autre (a tel point qui vient claquer violemment en butée en fermeture et en ouverture). ceci est inquiétant et cela gêne le fonctionnement normal.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ou est ce que peut bien venir?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 14:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3676404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3676404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3676404</guid>
  <fb20:id>3676404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vraiment bien repéré votre câblage avant démontage ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inverser les couleurs des fils moteurs ne change pas l&amp;#39;ordre de départ, mais le sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur qui doit démarrer en 1er doit être raccordé aux bornes M1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fiates une RAZ, le voyant Statut doit clignoter par 2 flashs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Apr 2018 11:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3674576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3674576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1628445-impossibilite-regler-ordre-ouverture-battants-portail/answers/3674576</guid>
  <fb20:id>3674576</fb20:id>
