    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 ne se ferme pas lors de l&#39;apprentissage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1629121" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 ne se ferme pas lors de l&#39;apprentissage ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 May 2018 14:46:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 14:46:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;en cas de manquement dans un kit c&amp;#39;est à votre revendeur de vous fournir la pièce manquant en ce mettant en relation avec notre service commerciale. Merci donc de vous rapprocher de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3693978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3693978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3693978</guid>
  <fb20:id>3693978</fb20:id>
  <fb20:question-id>1629121</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation exavia 500 en branchant juste les vérins et la liaison interphone. Fonctionnement sans problème pendant 1mois. Je viens de démonter le portail et l&amp;#39;ensemble du système pour pouvoir enduire mes piliers. Lors du remontage j&amp;#39;ai voulu brancher les cellules...surprise la boite est incomplète il manque &amp;quot;RX&amp;quot;, donc je ne les branche pas. Lors de l&amp;#39;ouverture le système a refait un apprentissage mais j&amp;#39;ai oublié de débloquer les butées mécanique et du coup il s&amp;#39;est arrêté seul sans appui sur la télécommande. Et depuis lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande il ne se ferme pas, il y a juste le moteur M1 qui continue toujours en ouverture. J&amp;#39;ai remis à zéro le système en suivant la procédure, j&amp;#39;ai testé mon moteur M2 il fonctionne, mais le problème ne disparaît pas. le voyant clignote 2 fois, donc toujours en attente d&amp;#39;apprentissage d&amp;#39;après les messages diagnostics. Quelqu&amp;#39;un a-t-il déja eu un problème similaire ? Comment contacter le SAV pour recevoir ma cellule manquante ? Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, il est heureux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy pour votre capot de cellule.&lt;br /&gt;Bien qu&amp;#39;en principe, vous devriez voir avec votre vendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 19:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3689491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3689491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3689491</guid>
  <fb20:id>3689491</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent C.</title>
  <dc:creator>Laurent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca y est c&amp;#39;est résolu ! Merci Richy. C vous m&amp;#39;avez mis sur la voie...&lt;br /&gt;En fait il fallait bien appuyer sur la telecommande pour définir la fin de course et arrêter le portail... Mais il fallait ensuite verrouiller les butées mécaniques ! Ainsi lorsque l&amp;#39;on relance, le battant force sur la butée et la procédure passe au 2eme battant.&lt;br /&gt;Une erreur bête, désolé de vous avoir dérangé pour cela, merci beaucoup pour votre implication dans cette recherche de panne. &lt;br /&gt;Me reste plus qu&amp;#39;à attendre le contact d&amp;#39;un yellows pour ma cellule manquante...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3689271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3689271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3689271</guid>
  <fb20:id>3689271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10584097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Mais bon a la base j&amp;#39;ai &amp;quot;juste&amp;quot; loupé l&amp;#39;apprentissage en n&amp;#39;appuyant pas sur la télécommande avant que les battants s&amp;#39;arrêtent sur les butées,&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure n&amp;#39;est pas celle-là !&lt;br /&gt;Il faut bien lire la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les battants doivent forcer sur les butées et le boîtier les arrête.&lt;br /&gt;Ensuite, vos appuyez sur la télécommande pour la même opération dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire de cette manière : ouverture, fermeture, ouverture, fermeture.&lt;br /&gt;Après ces deux manœuvres complètes du portail, les fins de courses seront mémorisés et le voyant Statut s&amp;#39;allumera fixe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 10:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3688025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3688025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3688025</guid>
  <fb20:id>3688025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;avais déjà testé cela... Moi aussi je crains pour le boîtier électronique. Mais bon a la base j&amp;#39;ai &amp;quot;juste&amp;quot; loupé l&amp;#39;apprentissage en n&amp;#39;appuyant pas sur la télécommande avant que les battants s&amp;#39;arrêtent sur les butées, c&amp;#39;est qd mm surprenant si cela grille la carte...&lt;br /&gt;Merci pour votre implication en tout cas. Je vous tiens au courant de la suite...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3687009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3687009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3687009</guid>
  <fb20:id>3687009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Derniers tests, (peut-être):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les deux fils des bornes M1 et faites les toucher sur une batterie de perceuse,&lt;br /&gt; et inversez les couleurs pour changer de sens, est-ce-que le moteur fonctionne dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites pareil avec les fils branchés sur M2.&lt;br /&gt;est-ce-que le moteur fonctionne dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les deux moteurs fonctionnent, doute sur le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 10:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686806</guid>
  <fb20:id>3686806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout cà n&amp;#39;est pas net...? Il faut convenir que ce dysfonctionnement est apparu suite à la dépose de la motorisation des piliers. Donc, cet aspect est à retenir dans les recherches de pannes.&lt;br /&gt;Le coup des butées bloquées y est sans doute aussi pour quelque chose !&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;étais vous, je recommencerais la pose et le câblage complet suivi de la mise en service complète, il y a forcément un truc pas net lié au démontage et aux butées.&lt;br /&gt;Sinon, pas d&amp;#39;autre solution que d&amp;#39;attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s ou faites le 3260 appel surtaxé.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 07:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686622</guid>
  <fb20:id>3686622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà fait un raz, mais par acquis de conscience j&amp;#39;en ai refait un. Reprog d&amp;#39;une télécommande et mise en service... Pas mieux, seul m1 s&amp;#39;ouvre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tourne un peu en rond depuis une semaine, j&amp;#39;avais cru comprendre que les &amp;quot;yellows&amp;quot; intervenaient sur le forum... Comment faire pour les avoir et que le sav puisse prendre en compte mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 18:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3686338</guid>
  <fb20:id>3686338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Refaites une RAZ du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 10:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3684235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3684235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3684235</guid>
  <fb20:id>3684235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble est resté débranché pendant 4j. Je viens de mettre les battants à mi-course et j&amp;#39;ai remis le courant....M1 s&amp;#39;ouvre, puis M2 en décalé. Normal jusque là. Ensuite arrêt en butée (ouverture donc). Et là...même situation, lorsque je rappuie sur la télécommande c&amp;#39;est M1 qui repart en ouverture et M2 ne bouge plus. J&amp;#39;ai disjonté quelques minutes, remis à mi-ouverture, relancé...seul M1 part en ouverture. J&amp;#39;ai remis à mi-course, inversé électriquement M1 et M2...donc c&amp;#39;est l&amp;#39;autre battant qui part en ouverture et le 2ème ne bouge pas.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faut 4j pour initialiser le système ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas eu le contact d&amp;#39;un Yellow pour les cellules...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 10:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3684206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3684206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3684206</guid>
  <fb20:id>3684206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que votre boîtier est déporté, il pourrait y avoir un défaut de connexion rapide dans les liaisons vers le moteur qui ne tourne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 09:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3680013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3680013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3680013</guid>
  <fb20:id>3680013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande cela commande m1, lorsque le ventail arrive à sa position finale je rappui sur la touche de la télécommande, m1 s&amp;#39;arrête. Et lorsque j&amp;#39;appuie a nouveau c&amp;#39;est toujours m1 qui repart en ouverture au lieu que l&amp;#39;apprentissage passe a m2.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous démarrez l&amp;#39;apprentissage, le deux moteurs doivent démarrer avec un petit décalage éventuel.&lt;br /&gt;Si un moteur ne bouge pas, pas la peine d&amp;#39;aller plus loin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test à faire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les battants à mi-course, soit électriquement soit en débrayant et rembrayez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 30 secondes et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que fait chaque battant au premier déplacement , et dans quel sens, ouverture ou fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 09:10:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3680004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3680004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3680004</guid>
  <fb20:id>3680004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention Danger !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les fils étant bleus et marrons, il serait bon d&amp;#39;étiqueter ceux du secteur pour éviter un jour une confusion et boum !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 09:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679981</guid>
  <fb20:id>3679981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien de préconisé à ce propos.&lt;br /&gt;M1 sera celui qui doit s&amp;#39;ouvrir en 1er !&lt;br /&gt;Chez moi c&amp;#39;est le droit.&lt;br /&gt;Votre branchement est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 17:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679194</guid>
  <fb20:id>3679194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M1 est le gauche en vue de l&amp;#39;intérieur, comme préconisé.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 17:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3679187</guid>
  <fb20:id>3679187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut nous dire qui est M1 vu de l&amp;#39;intérieur !&lt;br /&gt;battant droit ou gauche?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 11:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3678128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3678128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3678128</guid>
  <fb20:id>3678128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 10:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677959</guid>
  <enclosure length="2909043" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f8050f836ff9d9f/15245645909431486471171_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3677959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Richy voulais dire ; inversez les fils sur M1 et M2, pas inverser les moteurs à droite et à gauche.&lt;br /&gt;Comme le demande Richy, posez des photos nettes de votre boitier avec vue sur l&amp;#39;ensemble du câblage.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 10:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677931</guid>
  <fb20:id>3677931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier avec les fils raccordés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 09:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677879</guid>
  <fb20:id>3677879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé &amp;quot;physiquement&amp;quot; les moteurs, Cela ne change rien. Je les avais testé sur batterie déjà et ils fonctionnent...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Apr 2018 06:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3677353</guid>
  <fb20:id>3677353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les battants à mi course, et inversez les moteurs, M1 à la place de M2 , M2 à la place de M1.&lt;br /&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;br /&gt;Que se passe-til ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 16:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3676732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3676732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3676732</guid>
  <fb20:id>3676732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai fait cela. Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande cela commande m1, lorsque le ventail arrive à sa position finale je rappui sur la touche de la télécommande, m1 s&amp;#39;arrête. Et lorsque j&amp;#39;appuie a nouveau c&amp;#39;est toujours m1 qui repart en ouverture au lieu que l&amp;#39;apprentissage passe a m2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 11:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3675937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3675937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3675937</guid>
  <fb20:id>3675937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour la cellule manquante, attendez ici qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte.&lt;br /&gt;Pour le moteur, il faut faire la RAZ, puis associer les TC, puis refaire un auto apprentissage.&lt;br /&gt;l&amp;#39;avez-vous fait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Apr 2018 11:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3675894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3675894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629121-exavia-500-ferme-lors-apprentissage/answers/3675894</guid>
  <fb20:id>3675894</fb20:id>
