    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialisation non fonctionnelle de l&#39;interface IP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1629296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialisation non fonctionnelle de l&#39;interface IP</description>
    <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 09:30:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 09:30:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne souhaitez pas que l&#39;on vous donne des procédures que vous avez déjà effectuées, n&#39;hésitez pas à nous indiquer celle que vous avez déjà testé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre demande sur le fonctionnement et puisque vous avez un bon niveau, je vais vous détailler comment fonctionne la communication entre la Centrale et votre box ADSL :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Il faut dans un premier temps comprendre comment fonctionne le DHCP, il s&#39;agit d&#39;une fonction qui doit être active sur le routeur de votre installation (la box ADSL dans votre cas) et sur la Centrale lors de sa première connexion. Car c&#39;est cette fonctionnalité qui permet de donner automatiquement toutes les informations nécessaires (adresse IP LAN de l&#39;équipement, adresse IP de la passerelle, masque réseaux, D.N.S., ...) à un équipement qui se connecte à la box. Avec toutes ces informations, l&#39;appareil peut alors communiquer sur le réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ainsi, lors de sa première connexion, la box ADSL va donner toutes les informations nécessaires à la Centrale d&#39;alarme pour communiquer sur votre réseau local. Ainsi en lisant l&#39;adresse IP dans le menu 780, on peut via un ordinateur connecter à la box ADSL atteindre le système d&#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Lorsque le DHCP est actif pour un élément son adresse IP va continuellement changer, or ce n&#39;est pas possible pour le système d&#39;alarme à partir du moment ou on a besoin que son adresse reste la même pour se connecter à l&#39;interface. Il vous est donc demandé lors de votre première connexion à l&#39;interface PC du système d&#39;alarme de désactiver le DHCP de la Centrale, ainsi elle conservera les dernières informations envoyées par la box ADSL et n&#39;en changera plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cette désactivation du DHCP pose un souci lorsque l&#39;on change de box ADSL, car la Centrale en se reconnectant sur une nouvelle box ADSL ne va pas demander les nouvelles informations de connexion à la nouvelle box et disposera d&#39;informations de connexion qui ne sont pas adaptées au nouveau réseau créé par la nouvelle box ADSL. Il est donc nécessaire d&#39;effectuer une remise à zéro du module IP en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-d-alarme/alarme-protexiom-somfy#video/2qwAOvJPWaQ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remise à zéro de la carte IP d&#39;une centrale Protexiom Version supérieure à la 7.0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Ainsi les paramètres de la carte réseau reviennent en configuration usine et donc la fonction DHCP est de nouveau active. La Centrale obtient de nouveau les informations nécessaires pour qu&#39;elle communique sur le réseau et d&#39;un ordinateur vous pouvez de nouveau atteindre la Centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&#39;hui d&#39;après ce que vous nous indiquez, la remise à zéro de la carte IP de la Centrale ne semble pas être prise en compte vu que l&#39;adresse IP de la Centrale ne change pas, on en déduit donc que la fonction DHCP reste toujours inactive. Donc soit la procédure est mal réalisé, soit le transformateur d&#39;alimentation de la Centrale est défectueux (c&#39;est possible même si les diodes sur le modules sont allumés) ou soit la Centrale/Transmetteur est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les réactions des LEDs sur le module IP, la LED verte sert pour montrer que le module est bien alimenté et la rouge sert uniquement lors de la remise à zéro du module IP, elle n&#39;a pas d&#39;importance ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629296-reinitialisation-fonctionnelle-interface-ip/answers/3681959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629296-reinitialisation-fonctionnelle-interface-ip/answers/3681959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629296-reinitialisation-fonctionnelle-interface-ip/answers/3681959</guid>
  <fb20:id>3681959</fb20:id>
  <fb20:question-id>1629296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison l&amp;#39;été dernier et je me penche enfin sur le système d&amp;#39;alarme Protexiom Integral&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement classique de l&amp;#39;alarme ne pose aucun soucis depuis plusieurs mois... mais je voulais peut être compléter  le système si j&amp;#39;arrivais à mettre en place le pilotage par ordinateur (au moins en local dans un premier temps)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme plusieurs utilisateurs c&amp;#39;est l&amp;#39;interface IP qui semble poser problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai réinitialiser plusieurs fois j&amp;#39;ai changé plusieurs fois les paramètres de ma box mais aucune connexion possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas l&amp;#39;adresse IP ne change PAS 192.168.1.101 alors que par défaut ma box est 192.168.0.1 (j&amp;#39;ai tout de même tenté d&amp;#39;adapter ma box à la config de l&amp;#39;alarme mais sans plus de succès)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma box: Box plus SFR &lt;br /&gt;Mon transmetteur: 588824&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un bon niveau d&amp;#39;informatique je me suis coltiné de nombreuses vidéo et pages de forum j&amp;#39;ai essayé de nombreuses manip, perso ou celle de Jean-Luc, Thomas, Anna etc... donc merci d&amp;#39;éviter les réponses du type &amp;quot;tu as essayé avec un autre cable éthernet?&amp;quot; ... oui! &amp;quot;sur un autre port non tv ni fibre de ma box&amp;quot; ... OUI!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je veux bien comprendre ce qu&amp;#39;est censé faire la réinitialisation de la box: effacer la config réseau du module et une fois reconnecté celui ci détecte tout seul ma box et s&amp;#39;y connecte en enregistrant les 2 adresse IP dans les menus 780 et 781? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le fonctionnement des diodes sur la prise réseau du module est-il indicateur de quoi que ce soit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel doit être l&amp;#39;allumage des diodes sur le module en fonctionnement normal? vert allumé ca d&amp;#39;accord c&amp;#39;est l&amp;#39;alim mais rouge éteint ou allumé? j&amp;#39;ai eu les 2 et ca ne marche jamais...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
