    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour commander une VMC avec Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1629335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour commander une VMC avec Tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Nov 2021 18:36:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2021 18:36:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça m&amp;#39;interersse également et je ne vois pas bien comment un seul Micro Recepteur d&amp;#39;eclairage RTS peut piloter les vitesse de la VMC. C&amp;#39;est exactement ce que je veux faire et je bute. Si quelqu&amp;#39;un à un élément de réponse, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/7178210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/7178210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/7178210</guid>
  <fb20:id>7178210</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17002535</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1629335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai &amp;quot;domotiser&amp;quot; le choix de la vitesse de ma VMC. Il semblerait que je puisse simplement relier la PV de la VMC à la phase et brancher un interrupteur simple sur la GV. Quel recepteur Somfy est le meilleur choix pour faire simple interrupteur? Il y a des RTS mais ils semblent spécialisés pour l&amp;#39;éclairage. Au niveau des watt cela semble convenir à une VMC mais est-ce possible? Existe-t-il un simple interrupteur IO pour avoir un retour sur l&amp;#39;était? Est-il preferable de prendre une version etanche? Je risque de devoir brancher le recepteur au niveau de la VMC pour avoir le neutre. Beaucoup de gens semblent utiliser plutot un on off zwave. Quel modele utiliser pour une VMC? Si quelqu&amp;#39;un avait un lien sur un tuto détaillé pour domotiser une VMC avec tahoma je suis preneur. Je sais brancher une prise ou un interrupteur mais ne suis pas electricien. Je ne souhaite pas éteindre la VMC totalement, juste régler la vitesse par Tahoma. J&amp;#39;aimerai eviter aussi d&amp;#39;acheter une autre box et trouver une solution avec mon tahoma. L&amp;#39;objectif est l&amp;#39;automatisation car avec notre bouton manuel, elle est souvent oubliée en GV ou en PV, par conséquent ne faisant pas son boulot au mieux.&lt;br /&gt;(Enfin si d&amp;#39;aventure il n&amp;#39;était pas possible d&amp;#39;utiliser un simple interrupteur sur la GV, j&amp;#39;aurai les mêmes questions pour un selecteur PV/GV).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc-Antoine D.</title>
  <dc:creator>Marc-Antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sebastian, &lt;br /&gt;Peux tu confirmer que tu as domotisé ta VMC uniquement avec un Micro-module pour éclairage RTS (réf.2401161) ? Ou avec 2 micro-module Zwave (réf.1822487) comme mathieu ?? &lt;br /&gt;Dans les 2 cas, peux tu fournir un schéma électrique ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3860240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3860240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3860240</guid>
  <fb20:id>3860240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10122073</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d36a0bf5509b679d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de LUDOVIC L.</title>
  <dc:creator>LUDOVIC L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et vous avez un plan ?&lt;br /&gt;ça m&amp;#39;interesse :)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 09:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3839383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3839383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3839383</guid>
  <fb20:id>3839383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7595469</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sebastian W.</title>
  <dc:creator>Sebastian W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors donc j&amp;#39;ai tenté avec un Micro Recepteur d&amp;#39;eclairage RTS et cela marche très bien: Je l&amp;#39;ai installé derriere l&amp;#39;inverseur PV/GV deja présent. Il y avait un fil bleu un marron, deux noirs et un vert et jaune. Les marron et noirs etaient branches sur l&amp;#39;inverseur. J&amp;#39;ai donc tout branché comme sur le schema de la vmc en connectant marron et noir PV directement, puis marron et bleu via le Micro Recepteur sur le noir GV. J&amp;#39;ai raccordé aussi le selecteur comme sur son schema pour qu&amp;#39;il marche encore. J&amp;#39;ai quand même du grimper voir la boite electrique dans les combles car cela ne marchait pas et j&amp;#39;ai trouvé le fil bleu pas raccordé. Une fois cela raccordé tout marchait nickel. Puis probleme pour encastrer le Micro Recepteur. Malgre un encastrement avec 50mm, cela ne rentrait pas. J&amp;#39;ai du percer le fond de la boite. Note a Somfy: il est petit votre Micro Recepteur mais pas encore assez petit... :)...&lt;br /&gt;Conclusion: J&amp;#39;ai maintenant la vitesse de la VMC dispo comme avant sur le bouton a la cuisine, plus maintenant un Smoove Origin telecommandant la vitesse dans chaque sdb, plus un raccordement au Tahoma avec une programmation automatique et des scenarios raccordés à IFTTT pour une execution conditionelle (humidité, temperature...)...&lt;br /&gt;Merci Somfy!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 05:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3686546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3686546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3686546</guid>
  <fb20:id>3686546</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10271250</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Matthieu T.</title>
  <dc:creator>Matthieu T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai fait chez moi sans soucis et cela fonctionne trés bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branche deux MODULE ON/OFF zwave&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un sur la petite vitesse un sur un grande.&lt;br /&gt;Trés simple et trés pratique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 13:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3680582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3680582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629335-aide-commander-vmc-tahoma/answers/3680582</guid>
  <fb20:id>3680582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5092630</fb20:author-profile>
