    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur FTS-c 20/12</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1629748" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur FTS-c 20/12</description>
    <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 10:26:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 10:26:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FRANCIS E.</title>
  <dc:creator>FRANCIS E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand, j&amp;#39;ai le même problème. Quelle solution avez vous trouvé.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/8832122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/8832122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/8832122</guid>
  <fb20:id>8832122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19973864</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1629748</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant de toit de véranda fonctionne avec deux moteurs, un pour descendre et un pour monter.&lt;br /&gt;Celui pour descendre vient de lâcher, j&amp;#39;ai démonté mon installation et il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur SOMFY FTS-c 20/12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette référence n&amp;#39;existant plus, pourriez vous me dire quel est le moteur actuel (référence) de remplacement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire 1, la référence de remplacement au delà de la compatibilité technique sur le plan électrique/commande, est-elle également 100% compatible sur sa forme (à savoir la collerette noir que j&amp;#39;ai pu décaler sur la première photo et qui fit parfaitement dans le tube de l&amp;#39;enrouleur, sera-elle la même ou faudra t&amp;#39;il que j&amp;#39;utilise ma collerette initiale?). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire 2: je n&amp;#39;ai plus accès à la carte de commande qui fait le lien entre le moteur et l&amp;#39;interrupteur de commande (mauvaise initiative du plaquiste qui l&amp;#39;a condamnée). Je sais que c&amp;#39;est bien le moteur qui est en cause car le courant arrive lorsque l&amp;#39;on appuie sur l&amp;#39;interrupteur. Ma question est donc, la référence de remplacement peut elle être connectée selon le même schéma sans avoir besoin de modifier les connexions sur la carte de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand Rivoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand R.</title>
  <dc:creator>Bertrand R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information aux éventuels autres personnes qui auraient ce problème: ni Henri Peyrichou ni Bubendorff ne sait répondre à la question et il semble que le remplacement de moteur ne soit donc pas possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Jun 2018 08:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3745441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3745441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3745441</guid>
  <fb20:id>3745441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10586075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous sur le volet une marque de fabriquant (Bubendorff ou HP fermetures &amp;amp; menuiseries Henri PEYRICHOU) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il faudra vous rapprocher d&amp;#39;une de ces sociétés, car il s&amp;#39;agit de moteurs Somfy fabriqués spécialement pour eux, ces sociétés sont en charge du SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 May 2018 10:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3691297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3691297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3691297</guid>
  <fb20:id>3691297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon Thomas. J&amp;#39;ai essayé de donner un maximum d&amp;#39;informations mais j&amp;#39;ai oublié de préciser ce point. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet de toit a lames en dur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 18:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3685075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3685075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3685075</guid>
  <fb20:id>3685075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du produit porteur, s&amp;#39;agit il d&amp;#39;une fenêtre de toit (avec lames etc..) ou d&amp;#39;une toile tendue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 12:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3684428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3684428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1629748-remplacement-moteur-fts-20-12/answers/3684428</guid>
  <fb20:id>3684428</fb20:id>
