    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module transmetteur PC HS, quel référence commander ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1630050" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module transmetteur PC HS, quel référence commander ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 10:42:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 10:42:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte IP d&amp;#39;une Centrale/Transmetteur ne peut pas être remplacer seule car elle est directement liée à la Centrale et aux composants qui l&amp;#39;équipe. La seule solution sera le remplacement complet de la Centrale. Toutefois, nous comprenons que l&amp;#39;achat d&amp;#39;une Centrale neuve représente un investissement non négligeable : sachez que vous pouvez bénéficier de l&amp;#39;offre commerciale d&amp;#39;échange transmetteur proposé sur notre boutique en ligne afin de bénéficier d&amp;#39;un nouveau Transmetteur et donc des nouvelles fonctionnalités qui vont avec (Application smartphone, compatibilité avec les détecteurs de mouvement image, compatibilité des caméras Visidom via l&amp;#39;application, ...) à un tarif préférentiel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-gsm-2016.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-rtc-2016.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630050-module-transmetteur-pc-hs-reference-commander/answers/3682148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630050-module-transmetteur-pc-hs-reference-commander/answers/3682148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630050-module-transmetteur-pc-hs-reference-commander/answers/3682148</guid>
  <fb20:id>3682148</fb20:id>
  <fb20:question-id>1630050</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un kit PROTEXIOM 600 2010, la connexion IP ne fonctionne plus malgré plusieurs ré-initialisations, sous qu&amp;#39;elle référence faut-il commander la carte PC sur la boutique SOMFY ou autre ?&lt;br /&gt;Pour la mise en place faudra-t-il le faire avec les piles de la base restée en place ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
