    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation de chauffage électrique &quot;connectée&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1630719" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation de chauffage électrique &quot;connectée&quot;</description>
    <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 12:21:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 12:21:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gaël</title>
  <dc:creator>Gaël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. Belle journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208861</guid>
  <fb20:id>6208861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11574624</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1630719</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous sollicite aujourd’hui car je souhaiterais rendre mon installation de chauffage électrique connectée et compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes équipements actuels sont :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Somfy Box (avec les fonctions Tahoma)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;7 CAMPAVER ULTIME (Les fils pilotes ne sont pas raccordés au tableau électrique et ce n’est pas envisageable)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;7 récepteurs courant porteur (insérée dans les radiateurs)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 Radiateur sèche-serviettes (ACOVA, Karéna Spa)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostat Driver 120 CPL (DELTA DORE)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Module GP2 CPL (DELTA DORE)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;D’après ce que j’ai pu trouver, deux possibilités s’offrent à moi :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se passer totalement d’un thermostat physique en remplaçant uniquement les récepteurs courant porteur par les interfaces de chauffage IO (Réf. 2401293). À ce sujet, quelle(s) différence(s) existe(nt) entre ces interfaces et celles d’Atlantic (Réf. 505233) ? (Coût max : 69,90 * 7 = 489,30)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remplacer le thermostat existant par le programmateur radio fil pilote (Réf. 2401244) et ajouter les récepteurs sans fils (Réf. 2401246) ? (Coût max : 229,00 + 6* 99,00 = 823,00)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Actuellement, le thermostat me sert deux fois par an… Activer le mode « Auto » dès que le froid arrive et couper ce mode « Auto » dès l’arrivée des beaux jours puisque les modes Confort et Éco sont programmés sur la semaine.&lt;br /&gt;Autre point, je n’utilise pas le système de zones (les portes ne sont jamais fermées)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les interfaces de chauffage IO, pouvez-vous me confirmer qu’il est possible de changer de mode de manière individuelle pour chaque radiateur ? En est-il de même avec les récepteurs sans fils ? En faisant abstraction du prix, quelle solution vous semble la plus appropriée à mon usage ?&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy est-il réellement utile ou fait-il simplement doublon avec l’interface de pilotage Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le radiateur sèche-serviette, je pense qu’il n’y a pas de possibilité pour le rendre connecté… Absence de fil pilote mais commande infra-rouge. J’espère me tromper…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec l’installation SOMFY, je suppose qu’il est nécessaire de conserver le délesteur. Cependant, celui-ci est-il dépendant du thermostat DELTA DORE ou pas ? &lt;br /&gt;Dans ce cas, est-il utile de le remplacer par le Capteur de consommation électrique Somfy (Réf. 2401224) ? Ce dernier fait-il bien office de délesteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour le temps consacré à la lecture de ce post et, par avance, pour vos réponses ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémie S.</title>
  <dc:creator>Jérémie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple, mes radiateurs passent en mode Confort avant mon réveil et le soir, si la température est inférieure à un certain seuil et repassent automatiquement en mode Éco, X heures plus tard. Pour obtenir la température de mon appartement et gérer les scénarios « Smart » de TaHoma, seuls les capteurs Somfy (environ 100€, non compatibles HomeKit par défaut) remontent cette information dans l’éco-système Somfy.&lt;br /&gt;Pour d’autres besoins, j’ai d’autres capteurs de température, qui eux sont compatibles HomeKit à moins de 10 €.&lt;br /&gt;(Avec HomeBridge, vous pourrez utiliser n’importe quel capteur de température (Aqara, Eve, ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée,&lt;br /&gt;Jérémie Schutz&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 11:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208814</guid>
  <fb20:id>6208814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7256965</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Beaucoup Jérémie d’avoir pris de votre temps. Je vais donc me renseigner sur Muller intuitive au cas où, mais ce qui m’embête un peu, c’est que j’ai mis un doigt (ou deux) dans l’univers Somfy et que c’est une question que d’en mélanger plusieurs (même si je n’ai pas la réponse). Je suis tout comme vous à la recherche d’une comptabilité HomeKit et je guette toute les évolutions sur ce sujet.&lt;br /&gt;Petite question de curiosité : pourquoi dites vous que vous avez été CONTRAINT d’acheter les capteurs de température Somfy par rapport à HomeKit? Je suis aussi intéressé par ces capteurs mais sans vraiment savoir s’ils vont répondre à mon besoin (connaître la température dans les pièces et gérer le chauffage en conséquence. C’est d’ailleurs l’intérêt que je voyais dans le thermostat avec un affichage de température mais bon...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208468</guid>
  <fb20:id>6208468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement, j’avais orienté mon choix vers les interfaces de chauffage IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis mon installation, il m’est arrivé que deux d’entre elles se soient bloquées sur un ordre, m’obligeant à couper l’arrivée électrique du chauffage pour les faire repartir... Il est d’ailleurs gênant de ne pas être prévenu qu’un module “ne répond plus” (que ce soit par mail, sms, notifications...) !! &lt;br /&gt;Il est devenu rare que je me connecte sur le site ou application car tout est automatique ou pilotable à la voix.&lt;br /&gt;J’ai supprimé mon délesteur pour le remplacer par le capteur de consommation de Somfy. À ce jour, je n’ai jamais eu le courant qui a “sauté”. Soit ce capteur de consommation joue bien son rôle, soit je ne dépasse pas la puissance souscrite &lt;br /&gt;Par contre, au niveau du délestage aucune information, aucun choix des radiateurs... Bref, je trouve ça dommage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, concernant le sèche-serviette, je n’ai rien modifié. Il est pilotable par infrarouge et je l’ai programmé classiquement avec sa commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon grand regret est l’absence de compatibilité avec HomeKit car j’ai été contraint d’acheter les capteurs de températures Somfy vendus très (trop) chers...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aujourd’hui, je devais faire un choix, il s’orienterait davantage vers la solution Muller Intuitiv with Netatmo (esthétique, compatible HomeKit...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour la compatibilité HomeKit, la solution réside dans HomeBridge..., jusqu’à que Somfy prenne conscience que ce serait judicieux de les rendre également compatibles HomeKit ! (Les Yellows, si vous voyez ce message, je compte sur vous pour faire remonter ce besoin...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir répondu à vos interrogations.&lt;br /&gt;Excellente journée,&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 08:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208364</guid>
  <fb20:id>6208364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;br /&gt;Excusez moi de déterrer ce sujet vieux de plus de 2 ans mais à lire votre question, je me suis demandé si vous n’habitiez pas chez moi tellement mes questions sont les votres :-). Malheureusement, je ne vois pas de réponse donc je me demandais ce vers quoi vous vous étiez orienté? &lt;br /&gt;Interface de chauffage IO + TaHoma&lt;br /&gt;Thermostat Radio somfy + ses récepteurs fil pilote ?&lt;br /&gt;Est-il possible de cumuler les deux?&lt;br /&gt;Et quid de votre delesteur delta-dore? L’avez vous remplacé par le capteur de consommation électrique Somfy?&lt;br /&gt;Ou avez vous opté pour qqch d’autres ?&lt;br /&gt;Merci infiniment du temps que vous pourrez consacrer à mes questions&lt;br /&gt;Gaël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Dec 2020 07:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/6208297</guid>
  <fb20:id>6208297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je te remercie pour ta réponse.&lt;br /&gt;Suite à un contact avec la société CAMPA, j&amp;#39;ai appris qu&amp;#39;un partenariat existait avec Netatmo pour créer de nouveaux récepteur (&lt;a href=&quot;https://www.myintuitiv.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.myintuitiv.com&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;Je vais patienter jusqu&amp;#39;à la sortie de ces modules avant de me décider en espérant qu&amp;#39;ils soient pilotables par la Somfy Box...&lt;br /&gt;En tout cas, un accord entre Somfy et Netatmo serait vraiment très appréciable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 07:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/3683726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/3683726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/3683726</guid>
  <fb20:id>3683726</fb20:id>
  <title>Réponse de Matthieu T.</title>
  <dc:creator>Matthieu T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pour ma part utiliser les interfaces FIL PILOTE IO&lt;br /&gt;a installer derrière chaque radiateur.&lt;br /&gt;Comme toi j&amp;#39;avait un thermostat que je me servait presque pas maintenant tous est gérer dans mes journée type via TAHOMA donc plus besoin d&amp;#39;écran aprés si je veut en allumer un suffit de prendre le téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 13:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/3680596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/3680596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630719-installation-chauffage-electrique-connectee/answers/3680596</guid>
  <fb20:id>3680596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5092630</fb20:author-profile>
