    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Zone éclairage Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1630762" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Zone éclairage Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 13:06:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Jul 2018 13:06:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérôme A.</title>
  <dc:creator>Jérôme A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De rien, avec plaisir.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est beau la technologie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3808379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3808379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3808379</guid>
  <fb20:id>3808379</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9317979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1630762</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerait savoir s&amp;#39;il était possible de commander la fonction zone éclairage du moteur de portail ELIXO, depuis l&amp;#39;application Tahoma. Cela fonctionne bien avec les télécommandes Keygo IO, mais je n&amp;#39;arrive pas à faire reconnaître l&amp;#39;éclairage depuis l&amp;#39;application. &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est du génie, je n&amp;#39;y avais pas pensé !&lt;br /&gt;Grâce à vous j&amp;#39;ai enregistré le canal 3 comme commande, affecté l&amp;#39;allumage de l&amp;#39;éclairage pendant 3 min, puis l&amp;#39;autre sur éteindre l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 18:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806929</guid>
  <fb20:id>3806929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;dans un premier temps, il faut faire reconnaître les 5 commandes intégrées à l&amp;#39;écran VSystenPro par la box Tahoma. &lt;br /&gt;Il faut pour cela mettre la diode sur la position 1, 2, 3, ou 4, ou toutes allumées. &lt;br /&gt;Après, appuyez sur le bouton de connexion de la télécommande, à l&amp;#39;intérieur du boitier de l&amp;#39;écran, petit bouton rond et gris.&lt;br /&gt;Ensuite, depuis le site Somfy où vous avez accédé à votre box Tahoma, procédez comme dans mon précédent post explicatif.&lt;br /&gt; Allez dans ma box Tahoma, puis &amp;quot;Configuration&amp;quot;, ensuite &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, &amp;quot;Commandes&amp;quot;.&lt;br /&gt;La télécommande est repérée comme étant un &amp;quot;scénario&amp;quot;, que vous nommerez ensuite selon la fonction que vous lui attribuerez, ou scénario 1, 2 ...etc .&lt;br /&gt;Procédez comme cela à chaque fois en changeant le numéro de la led verte (1 à 4, puis les 4 leds allumées pour reconnaître la 5è télécommande).&lt;br /&gt;Enfin, paramétrez chaque scénario, en lui attribuant une fonction. Exemple: flèche vers le haut pour l&amp;#39; ouverture et flèche vers le bas pour la fermeture. Idem pour l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 14:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806631</guid>
  <fb20:id>3806631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez vous associer l&amp;#39;éclaire à la vsystem pro ? Via la commande IO intégré ? Quelle est la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ! :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 11:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3806429</guid>
  <fb20:id>3806429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, j&amp;#39;oubliais que votre moteur est en IO, donc recherche auto.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679914</guid>
  <fb20:id>3679914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici comment j&amp;#39;ai procédé.&lt;br /&gt;Je suis allé dans ma box Tahoma, puis &amp;quot;Configuration&amp;quot;, ensuite &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, &amp;quot;Equipements&amp;quot;, &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;, là un scann général s&amp;#39;opère, et la lumière fut ... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679871</guid>
  <fb20:id>3679871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Mais via Tahoma, est-ce possible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679860</guid>
  <fb20:id>3679860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;y suis finalement arrivé. La Box Tahoma a scanné pour trouver des périphériques, et le logo &amp;quot;light&amp;quot; est apparu. Je peux maintenant commander la zone d&amp;#39;éclairage de l&amp;#39;Elixo via mon téléphone, et également depuis le moniteur VSystem Pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679853</guid>
  <enclosure length="102100" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d952a072a4be09d2/light_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3679853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette fonction est impossible via Tahoma.&lt;br /&gt;Tahoma ne reconnait aucune périphérique raccordée au boitier.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 07:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io/answers/3679714</guid>
  <fb20:id>3679714</fb20:id>
