    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia qui se desserre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1630986" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia qui se desserre ?</description>
    <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 16:58:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2018 16:58:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3687173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3687173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3687173</guid>
  <fb20:id>3687173</fb20:id>
  <fb20:question-id>1630986</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur Synapsia sur des volet bois.&lt;br /&gt;Cela fait 4 jours tout allait bien ... Depuis hier, c&amp;#39;est systématique, soit le moteur droit soit le moteur gauche, continu de tourner quand il arrive fin de course (que ce soit ouverture ou fermeture). résultat la vis se desserre, et le volet, soit ne tourne pas, soit ne se verrouille pas en position fermé .... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vérifier le positionnement de la rondelle ça semble ok;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage d&amp;#39;effort est bien sur 3 - Bois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément V.</title>
  <dc:creator>Clément V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Effectivement l&amp;#39;hexagone du bras n&amp;#39;était pas emmanché. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout remis, normalement c&amp;#39;est OK a voir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 16:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3687167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3687167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3687167</guid>
  <fb20:id>3687167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8736063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;hexagone du bras soit bien emmanché dans celui de l&amp;#39;arbre moteur.&lt;br /&gt;Attention...!!! En cas de mauvais positionnement à ce niveau, l&amp;#39;hexagone risque de s&amp;#39;arrondir et de détruire irrémédiablement le moteur.&lt;br /&gt;Les vis M10 fixant les bras aux axes sont dites; &amp;quot;axiales&amp;quot; ce qui veut dire, que par leur position au centre de la rotation, elle sont soumises au couple inverse du mouvement du bras.&lt;br /&gt;Le couple de serrage est de 84Nm, je vous conseille vivement de mettre en intercalaire avec la rondelle d&amp;#39;origine une rondelle fendue, ou mieux encore, du frein filet bleu (surtout pas du vert).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais ce même phénomène sur tous mes Yslo, et depuis lors, plus de soucis.&lt;br /&gt;bonne journée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Apr 2018 11:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3680389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3680389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1630986-synapsia-desserre/answers/3680389</guid>
  <fb20:id>3680389</fb20:id>
