    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d un clavier à code rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1631520" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d un clavier à code rts ?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 09:15:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:15:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra personnaliser votre code en suivant la procédure ci-dessous, il vous suffira de choisir le même code :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-de-portail/portail-battant#video/wSzHu5fCEAQ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Mise en service rapide d&#39;un clavier à code radio RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite la procédure à effectuer pour le mémoriser avec votre Axroll RTS sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Via les flèches de navigation du boîtier Axroll affichez le paramètre P8 sur l&#39;écran LCD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Tapez votre code personnalisé sur le DIGIPAD RTS et maintenez le bouton &quot;un point&quot; du Clavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Tout en maintenant l&#39;appui, faites un appui maintenu sur le bouton &quot;+&quot; de l&#39;Axroll&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez les deux bouton jusqu&#39;à l&#39;apparition de tirest sur l&#39;écran &quot;-.-&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le DIGIPAD RTS est programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631520-remplacement-clavier-code-rts/answers/3684081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631520-remplacement-clavier-code-rts/answers/3684081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631520-remplacement-clavier-code-rts/answers/3684081</guid>
  <fb20:id>3684081</fb20:id>
  <fb20:question-id>1631520</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J ai commande un clavier à code RTS pour remplacer le précédent qui ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Quel est la procédure pour remplacer le clavier tout en conservant les codes existants si possible ?&lt;br /&gt;J ai aussi une télécommande Keytis NS 2 RTS en panne et que je remplace aussi à l identique qu elle est la procédure ? Porte de garage avec automatisme AXROLL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
