    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème débrayage en butée moteur evolvia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1631749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème débrayage en butée moteur evolvia?</description>
    <pubDate>Fri, 04 May 2018 15:11:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 May 2018 15:11:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que cette tige est très importante pour l&amp;#39;alignement de la pignonerie de votre motorisation. Afin de vous en faire parvenir une nouvelle, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3696237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3696237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3696237</guid>
  <fb20:id>3696237</fb20:id>
  <fb20:question-id>1631749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques mois, le moteur M2 (sur le bloc comprenant l&amp;#39;électronique) s&amp;#39;est mis à débrayer et tourner bruyamment dans le vide lorsqu&amp;#39;il arrivait  en butée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu gracieusement (bravo SOMFY) un kit moteur avec pignon métallique au lieu du plastique utilisé pour l&amp;#39;ancien. Je n&amp;#39;ai remplacé que le moteur défectueux. Aucun souci jusqu&amp;#39;à il y a quinze jours. Le même moteur débraye (très bruyamment) à nouveau en butée. J&amp;#39;ai interverti les moteurs des deux piliers. La même panne revient toujours sur le même pilier. La sensation est que lorsque le bloc arrive en butée, les pignons se désolidarisent??? &lt;br /&gt;En comparant les pignons des deux blocs, pas de différence notable si ce n&amp;#39;est de la limaille liée aux débrayages au niveau du pignon métallique du nouveau moteur (M2). &lt;br /&gt;En revanche, quand je compare l&amp;#39;ancien moteur avec le nouveau, on aperçoit sur le vieux une tige qui traverse à l&amp;#39;axe, une fois en place, toute la chaîne des pignons. &lt;br /&gt;Le bon fonctionnement après le remplacement du moteur il y a quelques mois ne m&amp;#39;a pas incité à me méfier, et le vieux HS se trouve depuis à la déchetterie.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cette tige ne servirait-elle pas à maintenir les pignons à leur place pendant l&amp;#39;effort ? Effort que l&amp;#39;électronique ne constate plus, rendant très laborieux le calibrage de l&amp;#39;ouverture... Aucun mot sur la tige dans la procédure de remplacement du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Est-il possible d&amp;#39;obtenir une tige ?&lt;/li&gt;Actuellement j&amp;#39;ai réglé le portail en mode manuel et piéton :Il n&amp;#39;y a plus de débrayage à l&amp;#39;ouverture, ce qui permet à l&amp;#39;automatisme de se refermer. Le débrayage n&amp;#39;est plus constaté qu&amp;#39;à la fermeture. Dans ce cas, l&amp;#39;effort de M1 une fois plaqué permet l&amp;#39;arrêt de la procédure de fermeture. La réouverture du portail devient possible. Jusqu&amp;#39;à quand ? un débrayage à l&amp;#39;ouverture et tout est foutu.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on fait une demande de pignons suite à débrayage, ça déclenche automatiquement un envoi de nouveaux moteurs. le SAV SOMFY étant injoignable... que faire ?&lt;br /&gt;En espérant avoir été clair.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore un peu de patience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 May 2018 21:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3692590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3692590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3692590</guid>
  <fb20:id>3692590</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic P.</title>
  <dc:creator>Frederic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment joindre le SAV ou relancer le sujet... ?&lt;br /&gt;Sinon je devrai changer l&amp;#39;ensemble,  et vu que le bloc moteur complet n&amp;#39;est plus dispo, et que ça commence à prendre la tête,  quite à changer,  je change tout. dommage,  pour une pièce si ridicule…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 May 2018 07:19:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3690798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3690798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3690798</guid>
  <fb20:id>3690798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10588128</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelquefois des soucis avec une tige dans cet appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème moteur sonfy evolvia 400&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1419922-probleme-moteur-sonfy-evolvia-400&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1419922-probleme-moteur-sonfy-evolvia-400&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 10:07:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3682051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3682051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631749-probleme-debrayage-butee-moteur-evolvia/answers/3682051</guid>
  <fb20:id>3682051</fb20:id>
