    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retrouver un acces distance sur protexiom?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1631831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retrouver un acces distance sur protexiom?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:41:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 15:41:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gregory L.</title>
  <dc:creator>Gregory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684884</guid>
  <fb20:id>3684884</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4903952</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1631831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite changeemnt de box, fibre (...) j ai reparametré lalarme avec port 80 et443, IP entre 1 et 240 (217)&lt;br /&gt;j ai acces enlocal depusi PC et Appli.&lt;br /&gt;j ai acces a mon compte somfy depuis alarmesomfy.net&lt;br /&gt;mais aucun acces à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça marche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 15:40:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684882</guid>
  <fb20:id>3684882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Freebox utilise les ports 80 et 443 pour son propre accès à distance, vous ne pourrez donc pas utiliser ces ports pour l&amp;#39;accès à distance au système d&amp;#39;alarme. Il vous faudra utiliser les ports 8080 et 4443 à la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTP et HTTPS pour les mettre réciproquement à 8080 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vous connecter en local, il faudra désormais entrer l&amp;#39;adresse IP suivi de votre système d&amp;#39;alarme suivi de :8080 (&lt;a href=&quot;http://192.168.1.217:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.217:8080&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez les ouvertures des port 80&amp;amp;443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 8080 et une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 14:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684641</guid>
  <fb20:id>3684641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le numero est 599971&lt;br /&gt;l IP est 192.168.1.217&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684287</guid>
  <fb20:id>3684287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 09:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3684094</guid>
  <fb20:id>3684094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en complément, j ai une FREEBOX EVOLUTION.&lt;br /&gt;elle est passée en IP V4 full stack.&lt;br /&gt;il y a les redirections des ports 80 et 443. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j ai acces a ma free a distance via freebox OS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Apr 2018 11:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3682195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3682195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631831-retrouver-acces-distance-protexiom/answers/3682195</guid>
  <fb20:id>3682195</fb20:id>
