    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volume sonore sirène intérieure 1811561A avec Tahoma trop faible ... En mode faible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1631871" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volume sonore sirène intérieure 1811561A avec Tahoma trop faible ... En mode faible?</description>
    <pubDate>Wed, 16 May 2018 13:17:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 13:17:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique B.</title>
  <dc:creator>Dominique B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, oui je comprends mais non je suis loin de cette valeur et des sons évoqués ... comme indiqué si je mesure avec un sonomètre, la sirène à 30 cm je suis à environ 45 db grand max. Le 65db correspond plus au premier son de l&amp;#39;appui bref sur le bouton dans la sirène.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3715833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3715833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3715833</guid>
  <fb20:id>3715833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9024860</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1631871</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de recevoir et tester la sirène en objet, après l&amp;#39;avoir configurée avec l&amp;#39;iPad j&amp;#39;ai un gros doute sur le fonctionnement dit &amp;quot;faible&amp;quot; censé être  à 65db, c&amp;#39;est plutôt une série de &amp;quot;bip&amp;quot; qu&amp;#39;une sirène !! Et ce quelque soit la façon de la tester (mode alarme, smart) c&amp;#39;est toujours pareil dès que qu&amp;#39;elle est réglée sur &amp;quot;faible&amp;quot; c&amp;#39;est quasi inaudible, des  Bips ... !? En mode 95db c&amp;#39;est ok et bien 95/97 dB (j&amp;#39;ai vérifié avec une appli du smartphone). &lt;br /&gt;Si je fait un appui bref sur le bouton prog de la sirène les deux sons émis me semble correct y compris le faible (mesuré également à 63 et 97 dB). J&amp;#39;ai également supprimé et reconfiguré cette sirène, même chose.&lt;br /&gt;Une idée sur une solution possible à ce souci ??&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le déclenchement faible de la Sirène comme son nom l&amp;#39;indique est un déclenchement faible, pour vous donner un repère l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;un bruit de 65 dB représente le bruit d&amp;#39;une imprimante en fonctionnement, d&amp;#39;une sonnerie de téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 May 2018 12:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3715681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3715681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3715681</guid>
  <fb20:id>3715681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toujours pas un petit passage d&amp;#39;un Yellow en cette période de mai ? :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 May 2018 09:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3701286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3701286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3701286</guid>
  <fb20:id>3701286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain,&lt;br /&gt;Je vais donc patienter malgré cette période de début mai perturbée :-)&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 08:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3687702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3687702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3687702</guid>
  <fb20:id>3687702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est effectivement pas normal.&lt;br /&gt;Attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow pour une solution à ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 11:50:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3686868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3686868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631871-volume-sonore-sirene-interieure-1811561a-tahoma-trop-faible-mode-faible/answers/3686868</guid>
  <fb20:id>3686868</fb20:id>
