    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VSystem Pro Origin IO, boutons de commandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1631901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VSystem Pro Origin IO, boutons de commandes</description>
    <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 06:34:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2021 06:34:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain F.</title>
  <dc:creator>Sylvain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jérôme ! ☺&lt;br /&gt;Impeccable avec tes explications !&lt;br /&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt.&lt;br /&gt;Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033997</guid>
  <fb20:id>7033997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11054432</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7b49af7b06c8a922/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1631901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Arrivant à commander les ouvertures totale et piétonne via la télécommande IO intégrée à l&amp;#39;écran de l&amp;#39;interphone, j&amp;#39;ai décidé de ne plus utiliser le module relais 9020031, donc uniquement le 9020027 fourni dans le kit.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interphone est donc connecté avec R0, et d&amp;#39;après la notice d&amp;#39;utilisation, il est possible de faire fonctionner la caméra du module extérieur, &amp;quot;Hors communication avec un visiteur&amp;quot;. Mais dans le cas de mon installation, ça ne se passe pas.&lt;br /&gt;Dommage, ça me permettrait de surveiller mes enfants lorsqu&amp;#39;ils jouent sur la place devant chez moi.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait-il m&amp;#39;aider pour obtenir le fonctionnement normal dans cette configuration ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme A.</title>
  <dc:creator>Jérôme A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’un post de ce topique. &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Zone éclairage Elixo 500 3S io&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1630762-zone-eclairage-elixo-500-3s-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 05:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033968</guid>
  <fb20:id>7033968</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9317979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain F.&lt;br /&gt;Je fais là un copier-coller de la réponse qu’il me semble la plus adaptée. Ça devrait donc vous permettre de trouver la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;dans un premier temps, il faut faire reconnaître les 5 commandes intégrées à l&amp;#39;écran VSystenPro par la box Tahoma. &lt;br /&gt;Il faut pour cela mettre la diode sur la position 1, 2, 3, ou 4, ou toutes allumées. &lt;br /&gt;Après, appuyez sur le bouton de connexion de la télécommande, à l&amp;#39;intérieur du boitier de l&amp;#39;écran, petit bouton rond et gris.&lt;br /&gt;Ensuite, depuis le site Somfy où vous avez accédé à votre box Tahoma, procédez comme dans mon précédent post explicatif.&lt;br /&gt;Allez dans ma box Tahoma, puis &amp;quot;Configuration&amp;quot;, ensuite &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, &amp;quot;Commandes&amp;quot;.&lt;br /&gt;La télécommande est repérée comme étant un &amp;quot;scénario&amp;quot;, que vous nommerez ensuite selon la fonction que vous lui attribuerez, ou scénario 1, 2 ...etc .&lt;br /&gt;Procédez comme cela à chaque fois en changeant le numéro de la led verte (1 à 4, puis les 4 leds allumées pour reconnaître la 5è télécommande).&lt;br /&gt;Enfin, paramétrez chaque scénario, en lui attribuant une fonction. Exemple: flèche vers le haut pour l&amp;#39; ouverture et flèche vers le bas pour la fermeture. Idem pour l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 05:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7033964</guid>
  <fb20:id>7033964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment avez-vous réussi à commander les ouvertures totale et piétonne via la télécommande IO intégrée à l&amp;#39;écran de l&amp;#39;interphone ? Je n&amp;#39;u arrive pas.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 08:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7032608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7032608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/7032608</guid>
  <fb20:id>7032608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que vous disposez bien que d&amp;#39;un seul moniteur ? Si oui, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer les modifications suivantes sur les switch de la platine de rue :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Switch 1 et 4 sur OFF&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra débrancher l&amp;#39;alimentation électrique su visiophone pendant 15s, puis la remettre. Avez-vous retrouvé la possibilité d&amp;#39;activer la caméra hors communication ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 May 2018 09:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3725579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3725579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3725579</guid>
  <fb20:id>3725579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M., merci pour votre attention portée à mon problème.&lt;br /&gt;Quand je dis que l&amp;#39;interphone est connecté en R0, je reprend les indications fournies dans le manuel, mis en pièce-jointe.&lt;br /&gt;Le moniteur intérieur est relié comme indiqué Bus1 sur le Bus+ du relai 9020027, et le Bus2 sur le Bus-. Ensuite du relai au module extérieur, Bus+ au Bus de gauche, et le Bus- au Bus de droite.&lt;br /&gt;Les switchs du moniteur intérieur sont tous baissés, sauf le 1er en partant de la gauche.&lt;br /&gt;Sur le module extérieur les switchs 1,4 et 6 sont en haut, les autres baissés.&lt;br /&gt;Voilà pour les infos.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 May 2018 15:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3711310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3711310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3711310</guid>
  <enclosure length="940194" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcde0bad7556a149/r0_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3711310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer ce que vous entendez par : &amp;quot;L&amp;#39;interphone est donc connecté avec R0&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous me détailler comment est relié le moniteur intérieur au relais 9020027 et comment ce même relais est-il relié à la platine de rue ? Merci de m&amp;#39;indiquer aussi le positionnement de tous les switchs de la Platine de rue et du moniteur intérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 14:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3693914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3693914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1631901-vsystem-pro-origin-io-boutons-commandes/answers/3693914</guid>
  <fb20:id>3693914</fb20:id>
