    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retirer le déclenchement de l&#39;alarme avec la commande des volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1632132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retirer le déclenchement de l&#39;alarme avec la commande des volets?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:26:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 11:26:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que ça vient du fait que vous ayez mémoriser les télécommandes du volet en tant que télécommande du système d&amp;#39;alarme. Les télécommandes IO n&amp;#39;apparaissent pas dans la liste des éléments du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution à réaliser sur votre Clavier LCD sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Touche &amp;quot;OFF&amp;quot; suivi du code utilisateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites 9988 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1632132-retirer-declenchement-alarme-commande-volets/answers/3684332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1632132-retirer-declenchement-alarme-commande-volets/answers/3684332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1632132-retirer-declenchement-alarme-commande-volets/answers/3684332</guid>
  <fb20:id>3684332</fb20:id>
  <fb20:question-id>1632132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens vers vous car nous avons effectué le changement de tous nos volets roulant par des volets roulants somfy IO, nous les avons appairés avec la TaHoma (jusque là tout fonctionne),&lt;br /&gt;seulement nous nous somme très vite rendu compte que suite à cela, chaque fermeture et ouverture des volets activait ou désactivait l&amp;#39;alarme... (Une protexium IO) &lt;br /&gt;Ce qui devient très vite extrêmement pénible. &lt;br /&gt;Je me suis donc connecté sur l&amp;#39;interface de la centrale en espérant tomber sur des nouveaux dispositifs de commande (les télécommandes de volets) seulement ces commandes ne sont pas repérées sur l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Je me suis donc mis à la recherche du numéro SAV de somfy qui apparement n&amp;#39;existe plus !&lt;br /&gt;Je me retrouve donc bloqué avec une alarme qui se déclenche à chaque ouverture ou fermeture de volets, j&amp;#39;espère donc que les gens de cette communauté pourront m&amp;#39;aider à trouver une solution, ou un numéro du SAV somfy...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
