    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer plus de 9 volets à l&#39;alarme protexial ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1632810" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer plus de 9 volets à l&#39;alarme protexial ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 May 2018 10:11:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 May 2018 10:11:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention à ne pas confondre télécommande et motorisation de volet. Il est possible de mémoriser 9 télécommandes IO maximum dans la Centrale du système d&#39;alarme Protexial, c&#39;est à dire qu&#39;un maximum de 9 télécommandes IO pourront piloter le système d&#39;alarme en ON/OFF. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre souhait est de mémoriser la Centrale du système d&#39;alarme dans la mémoire des motorisation de volets roulants IO pour les piloter en ouverture/fermeture via le système d&#39;alarme. Dans ce cas là, la seule limite est la portée radio du système d&#39;alarme. Vous pourrez donc mémoriser toutes vos motorisations de volet roulant avec le système d&#39;alarme tant qu&#39;ils sont dans la portée radio de la Centrale d&#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure à réaliser au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562923-connecter-volet-roulant-alarme-protexiom&quot;&gt;Connecter un volet roulant avec une alarme Protexiom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3693298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3693298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3693298</guid>
  <fb20:id>3693298</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1632810</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 12 volets io que j&amp;#39;aimerais appairer à ma Protexial (pour par exemple les fermer sur déclenchement de l&amp;#39;alarme).&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai lu dans la notice que je suis limité à 9 commandes one way (smoove io dans mon cas).&lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen de contourner cette limitation ? En ayant une commande qui commande tous les volets et en appairant cette télécommande ? En passant directement par un appairage sur les volets (avec la méthode d&amp;#39;appairage d&amp;#39;une nouvelle télécommande mais sur l&amp;#39;ensemble des volets) mais sans déregler l&amp;#39;installation io ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi une box Tahoma mais je pense que pour ce problème elle ne m&amp;#39;est pas utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;alarme qui doit être mise en équipement mais tous vos VR qui seront fermés si 1 ou tous les DM et si 1 ou tous les DO captent.&lt;br /&gt;d&amp;#39;où l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;un D.M.E et/ou D.M.E.F.&lt;br /&gt;bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 09:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3685650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3685650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3685650</guid>
  <enclosure length="59959" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5242d7e4b38b8bf2/capture_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3685650</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M.&lt;br /&gt;Dans le smart de Tahoma je n&amp;#39;ai pas vu qu&amp;#39;il était possible de déclecher une action si l&amp;#39;alarme se déclenche. Dans Tahoma l&amp;#39;alarme est un équipement pas un capteur. A moins qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe une solution ?&lt;br /&gt;Pour les détecteurs, je ne souhaite pas avoir à les  désactiver via l&amp;#39;alarme et via la tahoma.&lt;br /&gt;Et sinon effectivement il me reste la possibilité de ne pas ajouter les VR de l&amp;#39;étage. Mais c&amp;#39;est dommage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 09:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3685632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3685632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3685632</guid>
  <fb20:id>3685632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8961983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Bien sûr que si que la tahoma vous est utile !&lt;br /&gt;Faites un Smart : fermeture tous VR si déclenchement alarme et/ou capture par D.M.E.&lt;br /&gt;Etc....&lt;br /&gt;Une foule de possibilités vous sont offertes.&lt;br /&gt;pour la Protexial, il n&amp;#39;est peut être pas utile d&amp;#39;intégrer les smoove de l&amp;#39;étage ?&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Apr 2018 13:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3684601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3684601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1632810-appairer-9-volets-alarme-protexial/answers/3684601</guid>
  <fb20:id>3684601</fb20:id>
