    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de rajouter d&#39;autre module zwave</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1633165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de rajouter d&#39;autre module zwave</description>
    <pubDate>Wed, 02 May 2018 19:45:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 May 2018 19:45:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeremy S.</title>
  <dc:creator>Jeremy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme qu’après la suppression du module fantôme, je peux à nouveau rajouter des modules supplémentaires &lt;br /&gt;Apres l&amp;#39;ajout de 2 modules le probleme est a nouveau present; impossible de rajouter des modules supplementaire&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tenté le reboot de la machine mais ce coup-ci rien n&amp;#39;apparait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3692494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3692494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3692494</guid>
  <fb20:id>3692494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10597801</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1633165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai commencé à ajouter mes modules zwaves mais suite a une panne de courant pendant l&amp;#39;inclusion d&amp;#39;un module, la tahoma m&amp;#39;affiche une erreur et n’accepte plus de module; le message est : &lt;br /&gt;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support.&lt;br /&gt;le message suivant apparait également:&lt;br /&gt;Erreur inconnue&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé en débranchant la box et les modules à associé une nuit mais ça change rien&lt;br /&gt;Box pin: 1204-3917-0054&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;br /&gt;je vous confirme avoir supprimer votre element Z-wave qui posait problème.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 May 2018 13:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3691824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3691824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3691824</guid>
  <fb20:id>3691824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre le retour d&amp;#39;un Yellow pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 08:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687685</guid>
  <fb20:id>3687685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module zwave est nommé &lt;br /&gt;ZWAVE (46) a sup&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un micro module à variation &lt;br /&gt;EVERSPRING AD146&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 07:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687589</guid>
  <fb20:id>3687589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel module zwave s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 06:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687456</guid>
  <fb20:id>3687456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cette manipulation m&amp;#39;a permis d’afficher un module zwave supplémentaire nommé: Zwave (46)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je n&amp;#39;arrive pas à le supprimer et je n&amp;#39;arrive toujours pas à rajouter des modules supplémentaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Apr 2018 06:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3687449</guid>
  <fb20:id>3687449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur RST avec un trombone.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout en restant appuyé sur RST, rebrancher l’alimentation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Quand le voyant @ clignote en rouge, relâcher RST.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La box va essayer de se synchroniser avec le serveur, il faut attendre entre 2 et 15 minutes que la Led @ passe au vert fixe.&lt;br /&gt;Éviter de DÉBRANCHER la box pendant la synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 06:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3685345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3685345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1633165-impossible-rajouter-module-zwave/answers/3685345</guid>
  <fb20:id>3685345</fb20:id>
